Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-182002-03-18T14:47:37+09:00 2002-03-18T14:47:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian FATAL 에러 FATAL 에러 일때 HP 플로터 싸이트에서 plotupdate.exe 를 찾아서 깔으라고 하셨는데요 게시판에 널려 있다는 그것을 도대체 못찾겠어요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-03-18T16:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 4:50 pm 출력시 FATAL 에러라면, 90% 이상 한글폴더명에 관련한 내용입니다. 즉, AUTOCAD 2000 에서 출력 명령시 FATAL 에러 발생하는 경우, 저장된 파일이 위치한 폴더가 한글폴더가 원인입니다. 패치를 해도 안되는 경우가 가끔 있는데, 저장된 폴더명을 영문으로 변경하면 해결이 됩니다. AUTOCAD 는 미국제품인 관계로 한글파일,폴더명은 특수문자로 인식되는 것입니다. 권현실 2002-03-19T12:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 12:41 pm 빈번한 질문의 답에 가보세요..
해결이 됩니다.
빈번한 질문의 답에 가보세요..
