Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-072002-03-07T08:43:37+09:00 2002-03-07T08:43:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian FATAL 에러에 대해 도움요청 도면 여러개중 어떤건 페탈오류로 인하여 프로그램이 다운이 되버리고 어떤건 출력이 되는것도 있는데 애쓰게 작업한걸 어떻게 해야할지 모르겠네요 출력되는거와 안되는거 2종류를 올리겠습니다. 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 SKY 2002-03-07T08:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:45 am 출력에 문제된 도면 SKY 2002-03-07T08:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:46 am 출력이 이상없는 도면 *^_^* 2002-03-07T11:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:39 am 님 한번 공개자료실 712번에 있는 자료한번 받아보세요. 그리고 아래설명란에 보시면 파일을 하나를 더 받아서 한번해보세요… 저도 님과 똑같은 상황이었거든요 그거 받고선 오류걱정은 덜었거든요.
출력에 문제된 도면
출력이 이상없는 도면
한번해보세요…
저도 님과 똑같은 상황이었거든요
그거 받고선 오류걱정은 덜었거든요.
