홈/ 질문/Q 29723
등록일: 2002-03-252002-03-25T15:32:42+09:00 2002-03-25T15:32:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR는 어떻게?
FATAL ERROR: Unhandled c0000090h Exception at 3398b 748h
요넘이 떠서 물어보니까 다덜 답변을 상세히 해 주시더라구요
제목을 영어로 바꾸래서 바꿨구요
플롯을 다시 설치하라고 해서 그렇게 했구요
업데이트를 하라캐서 그렇게 했거든요…
그캐도 안되요.. 저 어째요?
울고 싶어요… 이틀전부터 계속 이러구 있어요…
저를 불쌍히 여기셔서 가르쳐 주시죠?
이 굵은 몸이 이거 어떻게 해보겠다고 설쳐서 피골이 상접하려고해요…
저좀 도와주세요… 엉엉
정말로 캐드를 다시 까는수 밖에 없나요?
말썽쟁이는 HP DeskJet1220C Print 거든요…
  • 40 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 캐드중수
      2002-03-25T15:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 3:35 pm
      쩝…직접 보지않고는 답변이 힘들듯 하네요..ㅡㅡ
      혹시 r14가지고 계시면 급한대로 14로 출력하심이..
      보통 영문으로 바꾸거나 패치하면 되던뒤…
      조폭님은 뭐땜시 안될려나…
    3. 미니지모
      2002-03-25T19:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 7:03 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      자료실 -> CAD 유틸리티 에 제가 올려 놓은 AutoCAD2000 서비스팩 1,2를
      설치해 보시기 바랍니다.
      그리고 나서 plotupdate 도 설치하시고 다시한번 출력을 시도해 보세요.
      일부 특정 프린터에서 (특히 Deskjet1220C)에서 님과 같은 에러가 자주
      나온다더군요.
      AutoCAD가 2000 버전부터 출력부분이 많이 바뀌면서 초기 AutoCAD2000에
      출력관련버그가 상당히 많았답니다.
      AutoCAD2000에서는 서비스팩 1와 PlotUpdate 는 반드시 설치해주세요.
