홈/ 질문/Q 29561
등록일: 2002-03-182002-03-18T12:05:43+09:00 2002-03-18T12:05:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR로 인해 프로그램 종료??알려주세요~
캐드2002를 설치한 후에 실행을 하면 아래와 같은 에러 메시지가
나온 후 확인을 누르면 프로그램이 종료가 되요..
Unhandled Access Violation Reading 0x003c Exception at 6c0f2325h
원인을 모르겠어요..
꼭좀 알려주세요…
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
    2. 필..
      2002-03-18T12:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 12:46 pm
      폴더명을 영어로 바꾸세여
      2000에선 다그런답니다
      고수님들의 답변이 많이 있으므로 “내용”에서 “FATAL”찾아 보세여 그럼 쭉~~
    3. Seongho
      2002-03-18T13:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 1:44 pm
      답변 감사합니다.
      그런데, 폴더는 영문으로 되어 있어요…
    4. AAA
      2002-03-18T17:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 5:01 pm
      이런 경우라면 템플릿 파일때문에 문제가 될 수 있습니다.
      그리고 새로운 도면 시작시 한글폰트가 지정되어 있는데 이를 정확히 인식
      못하는 경우일 수 있습니다.
      예를 들어 새도면 시작하면서 [한샘체],[을릉도체]등 많이 쓰지 않는 글꼴이
      처음에 지정되어서 읽어들여지는 경우 시스템에 해당글꼴이 존재하지 않을시
      이를 처리를 못해주고 오류가 나는 경우가 있습니다.
      정상적인 다른 시스템과 비교하여 글꼴이 없는게 있다면 설치를 해주시고,
      템플릿 파일을 복사해서 놓는 방법이 있는데, 이 범위내에서 해결이 안된다면
      원인을 찾기가 쉽지 않겠네요..
      템플릿 파일은 정확하지는 않지만 acad.dwt 를 복사해야겠지만, 질문 주신 분의
      시스템 상황에 따라서 달라질 수 있으니 이게 정답이 될지는 모르겠군요.
      경험상 cad 에서 대부분 오류는 한글과 관련되 있습니다. 한글폴더, 한글파일, 한글폰트
      이러한 것이 대부분 원인이 되고 있으니 자신이 이 상황에 해당되는지
      확인해보셔야겠군요…
    5. Seongho
      2002-03-19T20:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 8:18 pm
      2004-01-15T14:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 2:55 pm
      글씨
