홈/ 질문/Q 26609
등록일: 2001-09-292001-09-29T05:35:35+09:00 2001-09-29T05:35:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR에 대해서
안녕하십니까.
다름이아니라 캐드를 공부하던중 궁금한것이 있어서 이렇게 몇자 적습니다.
캐드를 처음배우는 터라 책을 보고 하는데 책에 있는데로 다 만들고 hatch를
해서 색을 집어넣으려고 하면 다음과 같은 메시지 나옵니다.
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Exception at 97bd1dh
사람 환장하겠습니다.
그리고 확인버튼을 누르면 프로그램이 종료되고 다시 실행해서 그 파일을
열려고 하면 다음과 같은 에러 메시지가 나옵니다.
Audit detected no errors in recovered database. 가 나오고 확인버튼을
누르면 아까의 FATAL ERROR 에러 메시지가 나오면서 확인 버튼을 누르면
경고 메시지가 나오면서 바꿔서 저장하겠느냐는 메시지가 나오면 예,아니오를
누르면 프로그램이 종료됩니다.
도와주세요.
  • 41 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-09-29T08:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-29 8:30 am
      짭..먼저 저의 짧은 지식으로 누굴 갈쳐드리는게 아니고 실무에서 그런일이
      생겼을때 제가 대처하는 방법을 말씀드리겠습니다..
      그에러는 화일이 깨진것으로 알고 있습니다..화일을 디스켓에 오래 저장해
      놓거나 아님 작업도중 피시 내에서 충돌이 일어나거나 디스켓의 내용을
      카피하지 않고 그대루 불러 작업을 하면 그렇게 화일이
      손상될때가 있군요..그럴때 recover 라는 명령을 써서 복구를 해봅니다..
      새도면 상태에서 open으로 열지 않고 recover 명령으로 화일을 불러 들여
      오면 복구가 가능할때가 있고 안될때가 있습니다..
      님께서 이미 open 하셔서 자동으로 recover를 하구 저장을 하셨다니 어쩌면
      복구가 불가능한 화일일지 모르겠군요..
      짭..그상황이 되면 어쩔수 없습니다..과감히 포기 하셔야 스트레스 안받으시
      는 길입니다..또 님이 새로 그리신 도면이라니 캐드 프로그램이 불안정하게
      깔렸다던가 아님 하드웨어 용량이나 메모리가 부족한것두 확인해 보셔야
      댈것 같습니다..캐드는 항상 메모리와 용량을 넉넉히 해야 원활한 작업이
      가능합니다..제가 생각하는 넉넉한 메모리와 하드 용량은 렘 128 메가
      하드여유공간 1기가 이상임니다..최소한으로는 렘 64메가에 하드 500메가
      정두의 여유는 있어야 합니다…
      그럼 돔이 되길 바라며 이만..
