홈/ 질문/Q 28844
등록일: 2002-02-192002-02-19T09:58:15+09:00 2002-02-19T09:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR….나 죽어요~~~~~살려줘요
프린터아이콘 누르고요….
프린터만 할려고 하면…..
FATAL ERROR:UNhandled c0000090h exception 3320a901h
이런 메세지가 뜨면서 다운되요….
여기 들어와보고 같은 질문이 있길래….
그것 따라서 해보고….
영어로 파일명을 만들라해서 하고…
블럭만들어서 다른곳에 다시 불러서 해보고…
아무리 해도 안되는걸요????
어쩔까나…..
도와주세요..
오늘 아침엔 다시 프로그램을 깔았는데…
그래도 안되고..
미치겠어요
중요한 도면도 뽑아야 하는데 말이죠…
제 멜로 연락주시면 도면 보내드릴께요…
근데.. 정말 이상한게요
다른데 보내서 뽑으면 뽑힌다는거죠,,
어쩌죠… 하루에도 몇십번 다운되는 이 캐드를 어쩔까요?
포맷까지 해 봤는데….
다른 방법있음 자세히 설명해주시길…
초보라~~
헬~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~프~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~미!!!!
잉잉잉!!!!!!!
  • 30 조회
    2. 배우미
      2002-02-19T11:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 11:27 am
      음…. 파일을 올리시면 캐드 잘하시는분들이 잘 해주시던데…
      저는 그 메세지 떳을때… 그냥 다른자리서 하니깐 되었던걸루
      격 하거든요…
      그 파일이 먼가 이상한거니까… 함 올려서 봐달라고 하세요…
    3. iconclip
      2002-02-20T16:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:26 pm
      님 일단은 자료실에 보시면 공개자료실이란게 있을거에요….
      거기에보시면 날짜가 2002년 2월 15일 짜로 작성자가 iconclip로
      돼서 올라온 ” 출력시 FATAL ERROR 에 대하여 파일을 올립니다 ” 라는]
      문구가 보일 거에요….
      거기에 들어가셔서 파일을 다운 받으신뒤 거기에 설명 적힌 되로 하시면
      될거에요…
      만일 안되시면 답장을 보내주세요…
      그럼 부~자 되세요…^_^
      아! 그리고 혹시 프린터를 데스크젯을 쓰세요…
      이에러뜨는 것은 데스크젯 프린터에서 많이 나오거든요…^^
