홈/ 질문/Q 26425
등록일: 2001-09-052001-09-05T11:46:40+09:00 2001-09-05T11:46:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR 에 관하여/.
저는 Acad 2000 사용자 입니다.
얼마 전부터 프린터를 할 때 FATAL ERROR가 뜹니다.
(FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception
at 7800d269h)
이젠 한장 한장 마다 에러가 떠서 고민이 됩니다.
이 문제에 관해 알고 계시는 분 글 올려 주시면 감사하겠읍니다.
– 이전에 이런 글 올린 분이 계시던데 혹시 알아 내셨는지 모르겠네요..
  • 29 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 캐드쟁이
      2001-09-05T14:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 2:41 pm
      자세한 건 모르겠지만 프린터혹은 플로터가 최신 버전으로 업그레이드가 안되어 있는 것
      같거든요.
      해당 회사 사이트에 접속하셔서 최신버전을 다운받아 사용하시고
      사용하고 계시는 cad상의 프린터도 재설정하셔야 할 것 같습니다.
