홈/ 질문/Q 41110
등록일: 2003-09-082003-09-08T16:30:32+09:00 2003-09-08T16:30:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR… 음…
2002사용자 인데요 기본적으로 저장을 14로 맞추어 놓고 사용하고 있습니다.
근데 보시는 그림만 저장을 하려고 하면 FATAL ERROR 나면서 나가버리는군요 원인이 뭘까요???
  • 43 조회
      2003-09-08T16:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 4:33 pm
      첨부된 그림과 같이 나타나는 DWG파일만 그러한 현상이 나타나는지, 모든 도면이 그러한지를 확인해서.. 특정도면만 치명적오류발생한다면 그 도면파일DWG를 검토해야 알수 있을것입니다.
