홈/ 질문/Q 28545
등록일: 2002-02-042002-02-04T11:52:17+09:00 2002-02-04T11:52:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR…이런 에러메세지가 뜨고 cad창이 꺼집니다. 도와주세요..
인쇄 하려고 설정하고서 OK버튼을 누르거나 미리보기를 하면
FATAL ERROR : Unhandled c00000090h Exception at 659ad7ach
집적 그린도면은 출력이 되는데 얼마전에도 출력이 됬던 저장되어있던 도면들이 출력이 안되네요..
정말 급한데..여기저기 알아봐도 이유도 모르겠고..답답합니다..
공사 때문에 급한데 도와주세요..
꾸벅m(__)m
  • 28 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. plot
      2002-02-04T11:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 11:56 am
      우선 출력하려는 파일이 한글폴더에 저장되어 있는지 확인해보세요..
      예를 들어 c:xx설계사무실xx도면목록xx평면모음xx평면도.dwg 이런식으로
      폴더 구성이 되어있는지 확인해보세요..
      위의 예와 같이 폴더명을 한글로 주게 되면 autocad 2000 에서 2단계이상
      한글폴더를 제대로 인식하지 못 해서 plot시 다운이 되거나 치명적 오류 메세지를 내보냅니다.
      autocad 2000 의 버그입니다.
      폴더명을 영문으로 변경하고, 파일명도 영문으로 변경하시고 해보세요..
      대부분 오류없이 진행될겁니다.
    3. 이희영
      2002-02-04T14:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 2:18 pm
      plot님 답변 정말 감사합니다. (–)(__)
      그런데..영문으로 바꿨는데도..그래도 따운이 되버리네요..
      머 다른 이유가 있는건 아닌가요..
      머리에 쥐났슴다..한달 동안 이런 문제가 생겼거든요..
      귀찮더라도 아시는 분 답변 부탁드립니다..please…
    4. plot
      2002-02-04T16:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 4:35 pm
      그러면 임시로 영문폴더를 하나 만들고 dwg 파일을 그곳으로 복사 혹은
      옮겨서 출력해보세요..
      예를 들어 c:data 라든가..
      그리고 파일명도 영문으로..
      또한 영문으로 이름을 변경했다고 해도 바탕화면에 있는 dwg 파일 출력시
      “바탕화면”이 한글이므로.. 다운이 될수가 있겠습니다.
      그래도 다운이 된다면 dwg 파일내에 다운을 일으키는 요소가 있을거라 예상됩니다.
      이런경우라면 wblock 명령으로 재저장하면 해결되기도 합니다.
      다운되는 파일을 첨부해서 올리면 많은 고수님들이 확인하고 좀더 정확한 원인을 알려줄수
      있겠죠…
      2003-08-11T18:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:39 pm
      이방법도 함 해보심이…출력하려는 도면을 바탕화면에 깔아놓고 해보셈
