홈/ 질문/Q 33336
아키라
아키라Lv.0
등록일: 2002-09-182002-09-18T18:14:07+09:00 2002-09-18T18:14:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fatal error : unhandled access violation exception at 3300925ah.
도면을 열면 자꾸 이런 메세지가 떠여…
그래서 새도면에서 recover을 해두 마찬가지두라구…
insert를 해도 잠깐 되는 것 같다가 또 안되구여… 도면용량이 넘 커서 그런 건 아닌지 모르겠네여..
어쩌면 되는 거져…
고수님들…
제발 갈켜주세여…
저 이거 추석전까지 다 해놓아야 하는 거라서여…
일단 도면은 올려 놓을께여.. 제발 부탁드림돠…
짐 두달동안 하루두 안빠지구 야근을 했는데
추석만큼만이라두 쉴 수 있게 도와주세요 –;
  • 29 조회
      2002-09-18T18:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-18 6:42 pm
      전 열리네요^^
      다보이는건지 모르겠지만 일단 새이름으로 저장했는데 보세요.
