홈/ 질문/Q 38943
등록일: 2003-05-312003-05-31T07:02:01+09:00 2003-05-31T07:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR: unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6548fe70h
인텔리 캐드에서 작업한 dwg파일인데
FATAL ERROR: unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6548fe70h와 같은 에러메세지와 함께 autocad2000가 다운됩니다.
검색을 해봤는데 속 시원한 답변이 없어서 도면과 함께 질문을 던집니다.
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
      2003-05-31T14:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 2:02 pm
      에러 코드가 다릅니다. Unhandled Access Violation Writing <==이부분이 그리고 플롯패치랑 서비스팩은 다 깔아봤습니다. 그리고 cad2004에서도 같은 오류로 도면을 열수가 없네여.
      2003-06-02T15:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 3:44 pm
      핫!저랑 똑같은 메세진데요?
      2003-06-02T15:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 3:44 pm
      저도 글 남겼는데 출력Q&A에…저도 해결 못했답니다..
      2003-06-02T15:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 3:45 pm
      헛 근데!님은 writing이라고 되있는데 전 Reading이라고 되있어요
      2003-06-02T15:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 3:47 pm
      제껄로 봤을 땐 출력할때만 메세지가 뜨고 꺼지니 프린트 문제인거 같아요!전 마지막으로 2002깔아보려하는데 잘될지 모르겠네요…
      2003-06-03T10:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 10:12 am
      기쁜소식인데..2002를 깔고 나니 에러가 안나요!!!ㅠㅡㅠ2000이 오류가 많이 난다고 하던데…한번 바꿔보세요~잘 해결하시길…
