홈/ 질문/Q 28179
등록일: 2002-01-222002-01-22T16:34:11+09:00 2002-01-22T16:34:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR 에 대한 질문입니다
autocad2000에서 프린트하는 동안 아래와 같은 에러메세지가 뜨며 다운됩니다.
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 34dd03d7h
캐드를 재설치해도 계속 이런 현상이 발생하는데
알고계시는 분들 도와주세요
  • 16 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-22T17:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 5:05 pm
      모든 도면이 그렇다면 프린터 드라이버를 확인해보시구요..
      일부 도면이 그렇다면 도면이 들어있는 디렉토리를
      영문으로 바꿔서 출력해 보세요…
    3. 초보
      2002-01-22T19:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 7:58 pm
      감사해요^_^
