Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-222002-01-22T16:18:05+09:00 2002-01-22T16:18:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트가 있어도 한글이 특수… 폰트가 있어도 한글이 특수 문자처럼나와요 방법이없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-01-22T16:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 4:31 pm 도면을 첨부해 주실 수 있나요.. 아님 어떤 형태인지 그림으로 라도… 그래야 정확한 원인을 찾기가 쉬울것 같네요.. 또다른휴가 2002-01-22T17:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 5:29 pm 도면첨부합니다 캐드중수 2002-01-22T23:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 11:46 pm 제목 그대루 종류가 많아서 그렇습니다.. hs,hs1,hs2…. hd,hd1,hd2,…. 자료실 캐드유틸에가면 송혜교님이었나…. 그분이 폰트 4백몇개 띄워놓은거 있습니다.. 그거 받아서 스타일 조금씩 바꿔보면 될겁니다.. hs 안되면 hs1으로…안되면 hs2로 hd 안되면 hd1으로…안되면 hd2로 성공하세요….
도면을 첨부해 주실 수 있나요..
아님 어떤 형태인지 그림으로 라도…
도면첨부합니다
hs,hs1,hs2….
hd,hd1,hd2,….
자료실 캐드유틸에가면
송혜교님이었나….
성공하세요….
