홈/ 질문/Q 29099
등록일: 2002-02-282002-02-28T02:27:14+09:00 2002-02-28T02:27:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FDISK 해버린 캐드도면 복구 가능한지요?
안녕하세요.
이 질문이 이 게시판 성격에
맞는지 모르겠습니다.
(실수를 했다면 널리 양해를 구합니다.)
컴퓨터는 초보라 질문이
이상할지도 모르겠습니다.
제목 그대로 기존에 있던
도면들을 복구할 방법이 있는지
궁금합니다.
꼭 답변 부탁드립니다…그럼 꾸벅.
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 쮸쮸
      2002-02-28T07:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:18 am
      하드를 FDISK 했다고하면 복구는 영영 못하죠……
      힘내시고요…
    3. 송혜교
      2002-02-28T11:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 11:06 am
      인터넷 자료실에서
      finaldata 를 찾으셔서 설치하시고 복구하세요
      쉐어웨어이기 때문에 한번 실행후 3개의 파일만 복구가능합니다.
      여러개의 파일을 살릴려면
      여러번 실행해야 할것입니다. 아니면 구입하시든지…
      포맷한것도 이 프로그램으로 살릴수 있습니다.
      단 파일들을 지워진 파일이나 포맷한 파일위에 덮어쓰지 않아야 살릴 수 있습니다.
