홈/ 질문/Q 37491
등록일: 2003-04-042003-04-04T16:16:58+09:00 2003-04-04T16:16:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
file 변환시 지워지지 화일 제가하는 방법좀?
안녕하시렵니까
R14를 사용하여 dxf로 화일 변환시 block file들을 여러번 폭팔 시키고 purge를 시켰는데도 _filled 라는 Defined block이 존재하여 문제가 되고 있읍니다.
시도 해본 방법
1) 본 도면에서 사용한 line이나 일부 block들을 다른창에서
작업하여 보았고요
2) 본 화일을 2002 에서 띄워 작업하였지만 _filled 남았고요
3) 오토캐드사에 전화했더니 r14는 단종이라 갈쳐줄수 없답니다.
강호의 협객들이여 block file 인 _filled 을 지울수 있는 가르침을 주시옵소서 꾸뻑~
(참고로 제가 사용한 file 일부를 올립니당)
  • 34 조회
    2. 퍼억양키
      2003-04-05T00:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-05 12:41 am
      2002에서 잘지워짐. (리네임으로 간단한 이름으로 변경후에 퍼지함)
      2003-04-04T21:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 9:35 pm
      purge와 거의 맞먹는 방법으로 모든 작업 완료후에 필요한 부분만을 wblock로 만드시면 퍼펙트한 깨끗한 도면을 얻으실수 있을겁니다. -강호의 사자("백수"의 왕)-
