홈/ 질문/Q 57934
등록일: 2006-02-032006-02-03T23:22:26+09:00 2006-02-03T23:22:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fillet명령이 안되네요..도와주세요
fillet명령이 안되네요..명령 실행해서 라운딩 값 입력하고 첫번째 객체 찍고 두번째 객체 찍을때 command 상에 ‘선들이 동일 평면상에 있지 않다’고만 나오구요..한 도면에서도 어떤건 되고 어떤건 안되고,, 되는것도 수직선은 그대로 남고 라운딩선만 추가되네요..아시는분 쩜 도와주세요.
  • 19 조회
      2006-02-04T08:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 8:30 am
      첫째로 동일평면상에 있지 않다는것은 선이 끈어져 있기 때문입니다. 0.0001이라도 끈어져 있으면 안돼는거니 확대해서 잘 확인해보세요
      2006-02-04T08:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 8:31 am
      둘째로 수직선은 그대로 남는다는것은 옵션값을 보면 trim이라고 있습니다. 거기서 자름이라고 설정하시면 수직선이 없어지면서 라운드 값이 입력됩니다. 자세한것은 hanwon81@hotmail.com 입니다요 -o-
      2006-02-04T18:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 6:10 pm
      동일평면상에 없다는 것은 z축의 위치가 틀리다는거죠 보통 2d 에서는 x 축과 y 축으로 이뤄져있는데 아마 작업하시면서 실수로 z축의 위치가 바뀌어진것 같네요. z축은 2d로 보면 확인이 안되니까 3d상태로 한번
      2006-02-04T18:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 6:11 pm
      보세요.. 그럼 선하나가 공중에 떠있을거에요.. 그리고 수직선이 그대로 나은건 같은 위치에 높이만 다른 선이 또 있어서 아마 그렇게 보이는 것일겁니다..^^
