홈/ 질문/Q 46755
돌무덤
돌무덤Lv.0
등록일: 2004-06-232004-06-23T18:01:06+09:00 2004-06-23T18:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fillet이 안되요. 도와 주세요
3차원으로 그린 도면을 explode해서 정리하고 있습니다.
fillet 을 많이 해야 되는데 골치가 아프군요.
보통 아래와 같은 선들끼리 fillet을 해야 합니다.
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
SPLINE Layer: “0”
Space: Model space
Color: 2 (yellow) Linetype: “BYLAYER”
Handle = 31B
Length: 13.1501
Order: 4
Properties: Planar, Non-Rational, Non-Periodic
Parametric Range: Start57038.5949
End57051.5579
Number of control points: 4
Control Points: X = -47.1749 , Y = 10171.9063, Z = 10231.5178
X = -51.5598 , Y = 10171.9867, Z = 10231.5178
X = -55.9425 , Y = 10172.0640, Z = 10231.5178
X = -60.3229 , Y = 10172.1384, Z = 10231.5178
LINE Layer: “0”
Space: Model space
Handle = 323
from point, X= -47.7943 Y=10171.9176 Z=10231.5178
to point, X= -47.7943 Y=10095.2919 Z=10231.5178
Extrusion direction relative to UCS:
X= -0.9659 Y= 0.0000 Z= 0.2588
Length = 76.6257, Angle in XY Plane = 270
Delta X = 0.0000, Delta Y = -76.6257, Delta Z = 0.0000
  • 28 조회
      2004-06-24T09:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:53 am
      위 내용만으로는 복잡해서 몬 소린지 모르겠고… –a 3차원 공간상에서의line 을 fillet 하시려는 것이면 두 선의 ucs 가 맞아야 합니다. ^^
      2004-06-24T09:00:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:00 am
      당연히 안되죠–; fiilet는 이차원인데 위 같은 경우는 3차원인데요–;
