홈/ 질문/Q 107716
등록일: 2016-12-232016-12-23T19:07:46+09:00 2016-12-23T19:07:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FILLET 된 원호 원래 각도로 변화하는 리습 있을까요 ?
안녕하세요.
리습 질문 드립니다.
폴리라인의 모서리는 FILLET 작업을하여 모두 원호 입니다.
지금 원호를 원래 각도로 만들고 싶어요.
알루미늄 금형 도면이라 하나씩하려는 시간이 엄청 필요하네요.
혹시 묵어진 폴리라인중 원호를 한번에 각도로 변화하는 리습 있을까요 ?
감사합니다.
  • 25 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2016-12-23T20:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-23 8:14 pm
      폴리선 일 경우입니다.
      (defun c:123 ( / ss i)
      (if (setq ss (ssget ‘((0 . “LWPOLYLINE”))))
      (progn
      (command “_cmdecho” “0” “_undo” “be”)
      (repeat (setq i (sslength ss))
      (command “_fillet” “p” “r” “0” (ssname ss (setq i (1- i))))
      (command “_undo” “e”)
      2016-12-24T08:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-24 8:38 am
      뭐하남님:
      안녕하세요.
      올려주신 리습 진심으로 감사드립니다.
      작업에 참 유용합니다.
      새해 복 많이 받으세요~~~
