홈/ 질문/Q 28056
등록일: 2002-01-172002-01-17T21:34:42+09:00 2002-01-17T21:34:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fillet 이 안되는 이유
command: change enter☞
Select objects: all enter☞
Select objects: enter☞
Properties/<Change point>: p enter☞
Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/Thickness) ? e Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/Thickness) ? e enter☞
New elevation <varies>: 0.0 enter☞
Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/Thickness) ? enter☞
command:
하면 아마 되지않나 싶군요.
  • 36 조회
    2. 초아
      2002-01-18T11:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 11:25 am
      change를 쓰면 z값이 0으로 바뀌지 않는 것도 있거든요.
      하지만 이 리습을 사용하면 몽땅 0으로 바뀝니다.
      다른 사이트 정신없이 돌아다니다가 다운받았답니다.
      써보세요.
      명령어는 3d2d입니다.
      2004-12-10T14:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 2:05 pm
      글케 해두 안대는대염 ㅡㅡ;
