홈/ 질문/Q 60243
등록일: 2006-06-132006-06-13T17:11:45+09:00 2006-06-13T17:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fillet r값 설정문제(0으로돌아감) 재질문
— 기존질문
fillet의 r값을 설정하고 저장 닫기 후
다시 열면 fillet의 r값이 0으로 되어 있습니다.
사무실에서 사용하는 컴터는 모든 도면이 r이 0으로 되고
같은 파일이라도 집에서 사용하면 r값을 그대로 유지합니다.
사무실 pc의 설정이 잘못된것 같은데….
도움 바랍니다.
리습은 두 컴터 모두 없습니다.(사용할 줄 모릅니다.ㅡ,.ㅡ)
—물음표님 답변
F1누르면 웬만한 것은 다 해결됩니다.
잠시만 검색하시면 나오는 것을…
–재질문
F1을 눌러서 어쩌라구여?
filletrad? 어쩌란 말인지? ㅡ,.ㅡ
  • 79 조회
      2006-06-14T09:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 9:21 am
      학생이라 틈틈히 실기연습(cam)하면서 계속 연구? 해보겠습니다. –;
      2006-06-14T09:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 9:21 am
      f1과 오토데스크코리아를 찾아보아도, 현도면에만 적용이 되진 고정적으로 변경되지 않더군요. 고정적으로 사용할러면 fiiletrad를 적용후 dwt나 시작시 구동하는 dwg으로 저장하여 사용하면 될것으로 생각됩니다.
      2006-06-14T09:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 9:03 am
      내용을 잘못 이해해서 죄송합니다.
      설명한 옵션은 현 도면에만 적용되는 시스템 옵션입니다.
      지금 찾고 잇습니다.
      특별히 신경을 안쓰는 옵션이다보니.
      거듭 죄송합니다. ㅠ.ㅠ
