홈/ 질문/Q 60035
등록일: 2006-05-302006-05-30T19:12:04+09:00 2006-05-30T19:12:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fillet 을 간단히 하는 방법은..?
외부에서 작업한것을 받아서 하다보면 fillet 이나 trim 이 잘 안될때가 많습니다. 각각의 선을 선택하여 보면 “z”의 값이 다른걸 발견하죠. 그래서 일일히 “z”값을 맞춰서하는데 시간이 너무 걸립니다. 간편한 다른방법없을까요? 고수분들의 고견을 고대합니다.
ps:그리고 작업하다보면 가끔씩 단위가 “밀리미터”에서 “인치”로 바뀌어져 있던데 왜그럴까요? 그럴때마다 “units”로 수정해서 사용하는데 원인이 무엇인지 궁금하네요.
  • 23 조회
      2006-05-30T21:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 9:07 pm
      z 값을 0으로 바꿔주는 리습이 상부 메뉴 '자료실>공개자료실 또는 유틸리티 자료실'등에서 '3d2d'로 검색하시면됩니다. adt 를 사용하면 나도 모르게~ 사용 환경 중 인치로 바뀌기도 하더라구요~
      2006-06-02T17:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 5:07 pm
      리습이.뭔가요…?
