홈/ 질문/Q 29481
등록일: 2002-03-142002-03-14T11:12:22+09:00 2002-03-14T11:12:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
filter사용방법좀색까루했을때좀알려주세요
감사..
  • 44 조회
    2. hospital
      2002-03-14T11:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 11:20 am
      가령 원하는 색깔만 지우려고 할경우….
      캐드의 command 란에 erase를 입력하시고 엔터하시면 select objects가
      뜨고 거기에 ‘filter 하고 치시면 창이 하나 떠요…
      창에서 Add Selected Object를 클릭하시면 다시 선택하라고 나옵니다.
      여기에서 원하는 색깔 있는 아무객체나 선택하세요.
      선택하고나면 다시 대화상자가 뜨고요….
      대화상자의 윗부분에 보시면 그 객체에대한 레이어나 색상,위치등등,,,
      각종 엔터티가 나옵니다.
      여기에서 color = “색상” 만 남겨놓으시고 전부 Delete 하세요.
      그리고 나서 Apply를 누르시면 다시 선택하라고 메시지가 나오구요…
      그러면 all이라고 타이핑 하시든지 아니면 지우고자 하는 색깔이 포함된
      부분을 선택하세요..
      그럼 선택하신부분에서 선택하고자하는 색깔을 가진 객체만 자동으로 선택이 됩니다.
      그리고나서 몇개를 찾았다고 메시지가 뜨구요.
      그럼 엔터를 치세요..
      원하는 레이어만 지워 졌나요?? 그럼 성공입니다.
      그럼 이만,,,,
