홈/ 질문/Q 29875
등록일: 2002-04-012002-04-01T13:31:41+09:00 2002-04-01T13:31:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
filter에 대해 잘모르겠어요.
캐드 책을 보면서 공부하고 있는데 필터라는 명령어가 있더라구여.
책에선 ‘서로 다른 객체의 특성을 이용하여 특성 리스트를 작성한다.’라고
정의 하고 있던데 필터명령으로 응용하려고 해도 예제도 없고 어떻게 해야
되는지도 없더라구여.
필터에 대해서 자세히 알고 싶구여. 적용할수 있는 범위나 사용은 어떨때
해야 되는지… 그리고 캐드에서 많이 사용되는지 무지무지 궁금합니다.
고수님들 좀 가르쳐 주셔여. ^.^ 아주 간략히라도 좀… 부탁해요T.T
고수님들 복 많이 받으세요!!!
  • 54 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 환장
      2002-04-02T11:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 11:02 am
      음.. 필터는여.. 화면에서 일정 entity를 선택할때 사용을 하는데요..
      한가지 예를 들어볼께요…
      도면에서 노란색으로 되어있는 모든 entity를 파란색으로 바꾸려고 필터를 사용하면
      command에서 filter를 치면 박스가 뜨져?
      select filter에서 color를 선택하고 select에서 노란색을 선택을 하져
      add to list를 눌러 추가를 하져
      글고apply를 누르면 도면에서 select objects가 나오져…. 도면 전체를
      선택을 하면 노란색만 선택이 되거든여..(bylayer가 아닌 색상만 노란색으로
      되어있는것들)
      글고 색상바꾸는 명령 change나 ddchprop치고 select objucts에서 p를 치면
      아까 선택했던 노란색 entity들이 선택이 되져~~~~
      그리고 색상을 바꿔주면 편하겠져?
      다른것들도 다 그런식으로 해주면 편하게 사용할수 있을거예여~~~
