홈/ 질문/Q 26723
등록일: 2001-10-152001-10-15T09:11:40+09:00 2001-10-15T09:11:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
filter의 기능에 대해서 자세히 설명해 주십시요
  • 31 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 다갈쵸조
      2001-10-15T09:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 9:55 am
      필터의 용도는 레이어만으로 필요한것들을 추출해낼수 없을때 쓰이는 아주 존 명령어
      임돠..예를 들어 레이어는 달라도 글씨만 몽땅 잡고 싶다..또는 원만 잡고 싶다..색깔별루
      잡고 싶다..등등 레이어 정리가 안되있거나 레이어에 상관 없이 한가지 속성에
      속하는것들을 선택하고 싶을때 쓰입니다..방법은 아래와 같습니다..
      command : fillter
      다이얼로그 박스가 뜨면 select filter 에서 원하는 속성을 고릅니다..
      속성을 골른후 substiute를 누릅니다..그럼 위에 골랐던 속성이 뜹니다..
      그담에 apply를 누른후 원하는 부분을 모두 선택하면 선택한 영역안에
      있는 위에서 골랐던 속성들만이 선택됩니다..그다음 change명령이든 erase명령
      이든 move명령이든 원하는 명령을 실행한후..select object 에서 p 엔터를 치면
      좀전에 필터로 선택한것들이 모두 선택됩니다..아니면 방법을 바꿔서..
      erase 명령을 실행한다 치면 명령실행후 select object 에서 ‘filter 를
      하고 속성을 고른후 영역을 선택하면 원하는 속성의 객체만 선택할수 있습니다..
