홈/ 질문/Q 28759
등록일: 2002-02-152002-02-15T14:36:42+09:00 2002-02-15T14:36:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
filter 작업요령???
filter 명령 후 text를 지정하면 select가 죽어있어여
글구 text style를 지정하고 select를 잡으면 모든게 다 잡혀여…우짜지여…
한가지 더 …
글씨체를 한꺼번에 바꿀려면????
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    6 답변
    2. 다갈쵸조
      2002-02-15T15:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 3:16 pm
      command : filter (엔토)
      다이얼로그 박스가 뜨지여? 고기서 text 로 지정하는거 까지는 하셨나보네여..
      그래도 다시 한번 차근차근..^^
      영문판이면 select filter 이고 한글판이면 필터선택 이라고 써있는 왼쪽란이
      있습니다..거기서 풀다운버튼을 눌러 text로 선택을 합니다..한글판은 문자
      가 되겠지요..
      선택이 됐으면 그 밑에 x y z 칸밑에 두개가 있습니다..한글판은 대용인데
      영문판은 서브젝트? ㅡㅡ? 기억이 가물가물..우째거나 둘중에 오른쪽거 누릅니다..
      그러면 맨위 공란에 객체 = 문자 이렇게 나타납니다..
      그러면 단고 다 필요없고 적용(어플라이) 버튼을 누르면 select object 가
      나옵니다..그럼 몽땅 선택하시면 몽땅 선택하신 중에 문자만 선택이 된겁니다..
      그담에 cht 명령을 치고 select object 가 나오면 p 요고 함 처주구 엔토
      하면 문자만 짝 선택이 됩니다..(쎌렉트에서 p 옵션은 방금전에 선택한걸
      다시한번 선택하는 옵션입니다..)그리고 글씨크기는 h 엔토 글씨스타일은
      s 엔토 하고 크기는 숫자로 기입하고 스타일은 모 작업자가 만든 스타일을
      써줍니다..그럼 그스타일로 지정된 폰트로 몽땅 글씨체가 따라가겠죠..
      시간이 나신다면 옵션들을 항개씩 해보시면 이해도 금방가고 나중에
      유용하게 쓰일겁니다..그럼 즐캐..
    3. WOW
      2002-02-15T15:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 3:54 pm
      CHT 명령이 안먹히면 우째여????
      CHTEXT도 해보고 다 해봤는데 안되네염….혹시 툴바에도 있나여…
      아님 리습을 새로 짜야하는 건가여???
      갈쳐주세요
    4. 캐드중수
      2002-02-15T15:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 3:58 pm
      오오~~~~~~~ 다갈쵸조님..
      오랫만에 들어오더만 처음의 그느낌으로 답변을…^^
      wow님…리습이란건 있어도 그만 없어도 그만입니다..
      어차피 캐드에 있는기능을 응용해서 만드는거니까요..
      리습보다는 캐드의 기본기능을 충실히 익히시는게 좋을듯하네요.
      리습은 그담에 배워도 늦지않답니다…^^
      – 점점 게을러지는 중수가 –
    5. WOW
      2002-02-15T16:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 4:29 pm
      중수님!!!
      FILTER기능을 알아도 CHANGE TEXT가 안되면 소용이 없잖아여…
    6. 캐드중수
      2002-02-15T16:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 4:41 pm
      r14쓰신다구요.
      r14에는 ddchprop 라는 명령어가 있습니다..
      그놈을 실행하면 텍스트 크기부터
      스타일변경까지 가능합니다…
      필터링해서 텍스트 선택한후에 ddchprop – p 하시면 되겠죠..
      그럼이만..
    7. DreamTheater Lv.0
      2005-04-19T19:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-19 7:52 pm
      질문자는 아니지만 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.
