홈/ 질문/Q 57126
등록일: 2005-12-152005-12-15T18:09:43+09:00 2005-12-15T18:09:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FL±0 허용한계치수
FL±0 허용한계치수
±는 허용 한계치수를 뜻하는것인데 보통 건축도면을 보면 ±0 이렇게 표현하더라고요 맞는건가요? 0이란것은 한계치수가 아니자나요 표기를 한다면 FL 0 이고 한계치가 필요하다면 FL+10
-10
이러면 FL에대한 한계치가 20이되는거 아닌가여?.
궁금합니다…
제애기 결론은 FL±0 이건 잘못된 표기고 FL 0이게 맞다 이거죠 아닌가요
저 무식하다고 욕하지 마시고 자세히 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 374 조회
    5 답변
      2005-12-17T11:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:02 am
      FL-30 이런 식으로 표시하죠. 즉 기준바닥면보다 30mm 낮다는 의미입니다.
      2005-12-17T11:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:01 am
      FL = Floor Level 의 약자 입니다. 건축에서 층의 기준을 잡는 표시이죠. FL±0이라고 하는 것은 그 층의 기준인 바닥 마감을 뜻하는 것입니다. 예를 들어 화장실은 바닥 마감이 기준보다 낮은데..
      2005-12-16T09:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 9:53 am
      지상이 아니라 마감 기준….. 지상(땅바닥)은 GL … ±0 기준 마감 허용 오차가 0이란 뜻이겠죠, 즉. 0을 기준으로 +, – 로 바닥 마감을 하죠..
      2005-12-16T08:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 8:50 am
      그리고.. FL±10이라고 두개를 표현하지 않습니다. "+"면 지상에서 윗쪽으로 높이, "-"면 지상에서 아래쪽(즉, 지하)을 표현합니다. 즉, 둘중 하나면 사용합니다. 윗쪽이면 "+", 지하면 "-"..
      2005-12-16T08:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 8:47 am
      제가 알고 있기로는 FL±0 높이를 잴때 기준으로 사용하는 것으로 알고 있습니다. 통상 지상(땅바닥)을 표현하죠. 만약 FL+10이면 지상으로 10이라는 높이이라는 뜻입니다.
