홈/ 질문/Q 98778
등록일: 2013-07-112013-07-11T16:01:55+09:00 2013-07-11T16:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FLATTEN이 딤에는 적용이 안되나요?
똑같은 스타일의 글씨체인데 두께가 달라서 FLATTEN을 사용해서 Z값을 “0”으로 바꿨습니다.
이건 해결을 했는데 ….
DIM도 마찬가지로 똑같은 스타일의 DIM인데 글자의 두께가 다르네요 ~
딤에는 어떻게 적용해야 하나요 ???
DIM도 Z값을 “0”으로 바꾸어 주어야 하나요 ??
그건 어떻게 하나요 ? ㅠㅠ  부탁드려요 ~~
  • 37 조회
      2013-07-11T20:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 8:04 pm
      넵..
      치수도 특별한경웅니라면,   FLATTEN 이나,  Change로
      바뀔텐데요…    주로 DDIM에서 치수 문자를 돋음이나, 굴림으로
      ‘바꾸어 보면 대부분 해결됩니다…  이상하게. HY서체는 약발이 안먹습니다…
       이부분은  크게 문제된적이 없어서, 즉 대부분 Flatten으로 해결됨으로
       깊이 고민하고 연구해 보진 않았습니다.
      즉…개인적    의견입니다… ..
      볼록2
