FLAYSHOT 처럼 2D를 바로 뺄수 없을까요?
음…
3D 같은 경우 FLAYSHOT 하면 2D 찍혀서 나오는데.
일반 2D도 바로 찍혀서 나올순 없는건가요?
3D2D 나 Z0 을 0으로 보네는데 너무 오래 걸리고 Z값이 0으로 안되는 도면이 있어서 그러는데.
FLAYSHOT 처럼 한번에 할수 있는 기능을 없을지요?
Specter_MoonLv.0
넵…
저는 아둔하면서도,,, 참으로 이해력이 부족해 항상 여러번읽어봅니다만,
님의 말씀은 앞뒤 문장이 다빠져버린듯합니다.. ㅎㅎㅎ
4번 읽었는데, 어떤 상태의 도면이 문제가 되어, 어떤 작업을 하시려는지
“”정확히””는 이해를 잘못하겠습니다…
암튼 ,
AUDIT , Purge 후에
FLATTEN으로 눌러보셔요
볼록2
FLAYSHOT 은 FLATSHOT 의 오타인거 같구요~
암튼 블록님 말씀대로 FLATTEN 하시거나 (전 리습 사용) CHANGE-P(특성)-E(고도)-0 으로도 해보시면
될듯한데요~~`(고도 잡히면 중복선 제거도 해부시면 좋죠)
아 제가 설명 부족하게 올려서 죄송합니다 ㅠ.ㅠ
회사라서 눈치보이고 글은 빨리 올려야겠고 해서 ㅠㅠ
