홈/ 질문/Q 29291
등록일: 2002-03-072002-03-07T11:15:44+09:00 2002-03-07T11:15:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FONT때문에….
14에서 작업한 도면을 2000으로 불러오면
한글 폰트가 깨져서….
물음표로 나오는것두 있구 한문이나 알아볼수없는
한글루 나오거든요…..
글자체를 바꾸어서 열린것두 있구 않 바꿔지는것두 있거든요….
왜 그런거죠..?
저두 폰트는 많거든요…
14폰트가 없어서 그런건가요..?
14폰트 있음….^^;
고맙습니다.
수고하세염…..^^
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
    2. 꼬마유령
      2002-03-07T11:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:19 am
      ㄴ ㅐ ㅌ ㅓ
      ㅇ ㅇ
    3. 영서기
      2002-03-07T11:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:22 am
      어제 해봤는데 없어서….
    4. AAA
      2002-03-07T11:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:48 am
      r14에서 열었을때 문제없이 보이는데, 2000 으로 열었을때 깨져서 보인다면
      사용된 폰트가 조합형폰트로 예상됩니다.
      r14 이전의 도스환경에서는 조합형폰트를 사용했고, 윈도우운영체제로 오면서
      완성형폰트를 사용하게 됩니다.
      이런경우 코드페이지변환 유틸리티로 조합형폰트를 2000 에서 볼 수 있게
      johab 으로 변환을 해야됩니다. 이렇게 해도 안되면 ascii 방식으로 변환을
      시도합니다. 하지만, 특정폰트의 경우 변환이 안되는 경우가
      있습니다. 이런 경우 그 폰트의 제작업체에서 변환하는 유틸리티를 제공하거나,
      정확한 완성 혹은 조합형으로 변경을 해줘야 합니다.
      지금 이 경우에 해당되신다면 2000 에서 ddedit 명령으로 알아보지 못 하게 깨진
      텍스트를 각각 수정해야 합니다.
      혹은 R14에서 폰트를 변경해서 2000 에서 보일수 있게 해야 하겠네요..
    5. 영서기
      2002-03-07T12:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 12:39 pm
      고맙습니다.
      수고하세염….^^
    6. 캐드중수
      2002-03-07T18:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:12 pm
      r14의 폰트 디렉토리를 2000에서 path잡아주면 될겁니다..
      다른 컴이라면 r14폰트방에 있는걸 몽땅
      2000폰트방으로 복사하면 되겠죠..(절대 덮어쓰기 하지마세요)
