홈/ 질문/Q 25709
등록일: 2001-04-302001-04-30T08:46:09+09:00 2001-04-30T08:46:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
font가 0인 글자??
중국에서 받아온 도면 dwg file을 열어보는데
auto cad에서는 잘 열립니다.
하지만 이 도면을 cadra에서 열려고하면 error가 뜬답니다…..
그 이유를 찾아본 결과 글자의 font 크기가 ‘0’이더라구요..
이것이 수학적으로는 가능하다고 하던데
cadra에선 이것을 인식하지 못한 결과 error가 나구,,,,
중국에서 계속 도면을 받아와야 하는데
text밑에 조그만 점을 일일이 찾아줘야 하는 곤욕이…..
그리고 auto cad에서 text작성시 text끝에 점이 생성되던데
그 점을 없애 주려면 text가 다 지워지는 불상사가??
이렇게 font가 0 인 글자가 왜 생기는지?
아니면 이런 도면이 왔을때 font0인 글자만 한꺼번에
잡아주는 방법이 없을까요??
절실합니다….제발 도움을………..
  • 11 11 답변
  • 100 조회
    11 답변
    2. 꼬마하늘....
      2001-05-03T18:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 6:40 pm
      전혀 프로그램짜는 것 등과는 문외한이어서
      정말 힘들어요…
      오늘 종일 여기 홈에 들어와지지 않아서 얼마나 고민했는데////
      지식이 짧은 저에게 힘을 주세요…..
      그것도 빠른시일내에 하시면 안되나요…..ㅠ.ㅠ.
      넘넘 곤란한 사람이…..ㅠ.ㅠ
      혹 싶어서 문제가 되는 부분만 잘라 올립니다…..
    3. 김록태
      2001-05-03T12:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 12:12 pm
      제가 이렇다니깐요
      저번에 다운 받아놓고..
      다운받아서 사용 한적이 없어시리..
      이렇게 다시생각나게 해죠서 감사
      실습이 안되면 이론 이라도 되야죠 ^^히히
      그럼 부지런히 열심히 땡때이 치면서 …
      빌린인생님의 글
      자료실에 캐드유틸에 가시면 10번 참조하시면 조금이나마 설명이 될꺼란 생각
      이 드네염…^^ 록태님 존하루 되시고여.. 록태님의 궁금증 부럽습니다..
      궁금함이 많아야 실력이 빨리늘어날텐데…전 좀 게흘러서리..ㅋㅋ
    4. 빌린인생
      2001-05-03T11:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 11:05 am
    5. 김록태
      2001-05-03T10:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 10:57 am
      이궁
      지는 대단하게 없구 역시 시샵님이시네요
      문제점 찾고도 해결 방법도 못 찾아는데
      find 왜 이걸 전 생각을 못했을 까요
      사용하지 않는 명령어라 생각도 못했는데
      역시 시샵님은….
      근데
      이건 처음 들어 보는것 같아요
      (문제의 dwgcodepage가 ansi963인가로 되어 있더군요.
      이걸 ansi949로 변경을 햇습니다.)
      이게 뭔말인가요
      전 역시 넘넘 무식 한가봐요
      무식에서 벗어나게 도와주세요
      모르는게 있음 못참슴다..^^
      시삽님의 글
      록태님 대단하십니다. ^_^
      제가 보기엔 %%C는 문제가 안돼구여, %%U가 문제가 되는군요.
      전일단 이렇게 해봤습니다.
      그리고나서 보니까, %%C는 문제가 않되구 %%u만 문제가 되더군요.
      이걸..
      AutoCAD 2000의 기능인 find명령으로 찾아서 다른걸루, 또는 아무것두 없는걸루
      변경을 하니 도면의 모든 %%U가 사라지는군요.
      14에는 없는 기능이라 도움이 될지는 모르겠네여..^-^
      시삽
      김록태님의 글
      문제가 보니깐
      %%c(파이) 표시가 전부 크기가 0 이내요
      붉은색 칠한곳에서 ddedit 해보세요
      그럼 전부다 그런걸 알거에요
      저는 문제점 찾고도 해결 못하겠네요
    6. 빌린인생
      2001-05-03T09:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-03 9:27 am
      역쉬 록태님하고 시삽님 이십니다..^^
      문제점 발견과 그 해결방법을 ….. 감탄 했음다..
      %%U ======> . 글씨크기가 "0" 이 아니라 특수 문자때문의 이유였군여..
      제가짠 리습은 아무 필요없게 됐네여..후훗..왜냐면 %%u 글씨크기가 2더군여
      쩝..~~. 시간이 되면 %%U를 찾아서 삭제하는 리습을 짜서 올리겠슴다.
      근데 요즘에 쫌 바뻐서리… 모두 존하루 되시와여..
    7. 시삽
      2001-05-02T22:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 10:00 pm
      록태님 대단하십니다. ^_^
      전일단 이렇게 해봤습니다.
      이걸..
      시삽
      김록태님의 글
      문제가 보니깐
      그럼 전부다 그런걸 알거에요
      저는 문제점 찾고도 해결 못하겠네요
    8. 김록태
      2001-05-02T16:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 4:52 pm
      문제가 보니깐
      그럼 전부다 그런걸 알거에요
      저는 문제점 찾고도 해결 못하겠네요
    9. 빌린인생
      2001-05-02T16:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 4:07 pm
      오늘 데이타를 받아서 확인해 봤슴다..근데 제가 확인해 본 결과는 아무문제
      가 없어 보이는 데이타 같은데여..
      글씨 크기가 0인 텍스트 찾을수가 없는데….ㅠㅠ
      님 한테 큰도움이 될지는 모르것지만….글씨크기가 "0"인 텍스트만 찾아서
      지우는 리습을 올립니다… 너무 간단하게 짠거라 잘될지 잘 모르것네염..
      부족한 점 있음 글 다쉬 올려주세여.. 그럼 좀더 열심히 짜서 올려드릴께여.
      존 하루되시고염…부디 님한테 도움이 되었음…!!
      리습은 사용하실줄 아시죠….. 런코드는 textz 입니다..꾸벅
    10. 시삽
      2001-04-30T17:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 5:44 pm
      시삽입니다.
      올리신 도면을 받아 보았는데여…
      말씀하신 점이라는것이 어떤 건지, 모르겠네여.
      입력된 문장을 보면 임의로 점을 찍은건 있는데.. 이는 문자를 입력하면서 일부러
      마침표를 찍은 경우더군요.
      이왕 질문이 시작된거 어떤부분의 문자가 문제가 되는지 표시를 해서 올려주세여.
      전 AutoCAD 2000에서 OPEN해 본 것입니다.
      시삽
      꼬마하늘님의 글
      예를들어 이런 도면이거든요…….
    11. 꼬마하늘
      2001-04-30T16:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 4:32 pm
      예를들어 이런 도면이거든요…….
    12. 빌린인생
      2001-04-30T10:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 10:07 am
      참고도면을 같이 올려주시면 한번 검토해 보겠읍니다.. 설명만듣고 답을 내리기
      에는 좀 역부족이네염….^^
