홈/ 질문/Q 26273
등록일: 2001-08-162001-08-16T10:28:52+09:00 2001-08-16T10:28:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
font에 관하여 질문입니다
캐드를 배우는 중입니다.
처음에는 r14로 공부하다가 2000으로 다시배우거든요.
캐드에서 도면을 그리고 표는 좀 복잡해서 엑셀로 작업후
엑셀에서 복사후 캐드에서 붙여넣기를 했습니다.
그리고 출력을 하니 r14에서는 그대로 잘 나왔거든요. 그런데
2000에서는 이상하게 글씨가 깨지는건 아닌데 알아볼수 없을정도로
이상하게 출력됩니다.
그래서 2000에 없는 font를 r14에서 복사해서 2000에 깔았는데도
변함이 없습니다.
왜그런지 바쁘시더라도 꼭 답변부탁드립니다.
수고하세요
  • 79 조회
    2. 그랑블뤼
      2001-08-20T13:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 1:54 pm
      캐드를 배우는 중입니다.
      이상하게 출력됩니다.
      변함이 없습니다.
      수고하세요
      질문할려구 왔다가 답변을 하게 되는군여…^^
      도움이 될지 모르겠습니다만,
      님의 질문으로 봐선 화면에서 깨지는건지 출력시 깨지는건지 모르겠네요.
      그렇지만 출력시 깨진다면,
      화면에 잘 보이는 글씨가 플로팅에서 보이지 않는다면,
      이렇게 해보세요
      plot -> plot device에 있는 >> Properties를 눌러 보세여
      거기서 디바이스 & 다큐멘트 셋팅에 있는 내용중에
      Graphic라는 폴더가 있을검다.
      그 아래에 있는 Truetype Text 를 눌러보세여.
      아마 Truetype as Graphic 로 되어 있을검다.
      그걸 Truetype as Text로 바꿔준후 플로팅 해보세요.
      그럼 폰트가 괴상하게 보이지 않고 잘 보일겁니다.
      그래두 안되면, 다른 방법을 찾아야 겠져..^^
      수거..
