홈/ 질문/Q 29452
등록일: 2002-03-132002-03-13T12:07:12+09:00 2002-03-13T12:07:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
font 모양 그대로 3d 할 수 있나요?
안녕하십니까?
다시 여러 고수님들의 조언을 구하고자 방문하였습니다.
mtext로 쓴 글자를 3d에 붙이면 글자가 겹쳐서 나오지를 않아서
이 글자를 3d로 만들려고 하는 데 방법이 있나요?
아니면 3d에서 글자가 잘 나오게 하는 방법은 없는지요.
제가 그린 3d를 보시고 한번 봐주세여.
그럼 여러 고수님들의 조언을 기다리며..이만
  • 33 조회
    2. AAA
      2002-03-13T12:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:13 pm
      autocad 2000 을 full 로 설치하면 express 메뉴가 생기는데…
      여기서 텍스트를 explode 할 수 있는 기능이 있습니다.
      explode 해서 pedit 로 pline 변경후 extrude 해주시면 되지 않을까.. 생각이
      드는군요…
