font not found
매번없는 폰트 때문에 경고문 뜨잖아요…
그래서 오른쪽 외계어로 써진 폰트리스트에서 골라서 선택하면
대부분이 ????? ???? 도배 되던데…
????로 화면이 도배되면 전체 선택해서 폰트를 흔하디 흔한 굴림체로 제지정하면 거의 99% ???사라지잖아요!!!
—매번 이렇게 반복하기 귀찮은데
만약에 타사에서 제공 받은 캐드 도면 파일을 열었을때 없는 폰트면은 ….자동으로 굴림체같은 흔한 폰트로 지정해서 출력해주는 기능없나요???
아니면 ????저런것 되도록 경고문 안뜨도록 하는 다른 방법 없나요??
화면을 최대로 크게해놓고 보세요.
캐디안 이지만 오토캐드와 다를바 없을 겁니다.
답변 고맙습니다. 그런데 기초적인 폰트 변경이 아니라…
없는 폰트를 설정상 다른 지정해논 폰트로 출력해주는 기능 없나해서요 …구버전은 몰라도
2010 이상 버전에서는 잘 찾아보면 있지 않을까 궁금하네요….
매번 없는 폰트 알림뜨면 지정해주는것보다. 없는 폰트는 설정 반복 할필요 없이…바로 대체 해주는 기능 있을것 같기도해서…
FONTALT -> 돋움
을 설정해보세요.
캐드폰트를 많이 모아서
별도의 폰트방을 만들고 복사해 놓습니다.
절대로 캐드의 폰트방이나 윈도우 폰트방에 넣지 마세요.
그리고 캐드를 실행하고 도구-옵션에서
지원화일 검색경로에서 새로만든폰트방을 패스로 걸어줍니다.
확인을 하고 캐드를 빠져 나갔다가 다시들어 오면 됩니다.
그리고 이제 화일을 열어 보세요.
그러면 폰트가 없다는 메세지가 안뜰겁니다.
* 윈도우 폰트방이나 캐드 폰트방에 너무많은 폰트를 넣어두면 당장은 괜찮을지 몰라도 언젠가는 문제가 발생할수 있습니다.
감사합니다. 시도해 보겠습니다.~
감사합니다. 폰트모아서 해볼게요~
폰트가 많으면 많을수록 도면 열때 검사를 해서 느려지더군요 ㅠ.ㅠ
