홈/ 질문/Q 30223
등록일: 2002-04-172002-04-17T11:05:33+09:00 2002-04-17T11:05:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Font Style 이 굴림체로
autocad 2000을 사용하고 있습니다. 그런데 얼마전에 O/S 를 windows 2000으로
새로 업그레이드하여 autocad program를 다시 인스톨 한후 부터는 폰트가 굴림체로
되어있어 ddedit 명령를 실행하면, 항상 굴림체로만 나옵니다. style명령으로 Romans체로
바꿔도 봤지만 다시 ddedit 명령를 실행하면 폰트는 여전히 굴림으로 되어 있습니다.
전에 windows 98을 사용할땐 이러한 일이 없었거든요.
전 Romans 폰트를 사용하고 싶어요!
해결 방법을 알고 계신분들을 좀 알려 주세요. 제발~~~
  • 32 조회
    2. 권현실
      2002-04-17T11:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 11:26 am
      style 에서 name 주시고 폰트를 romans 로 지정하고 apply 하신후
      나온다음 폰트를 입력하세요… 그리고 ddedit 상에서 폰트 내용 수정
      이구요… properties 창 뜨워서 style를 새로 만든걸루 지정해 보세요..
      2005-12-19T21:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 9:14 pm
      style
