홈/ 질문/Q 32178
등록일: 2002-07-262002-07-26T20:30:05+09:00 2002-07-26T20:30:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Full Screen Error
expree메뉴에서 풀스크린를 실행하면 정상적으로 작동이 되다가 다시 원상태로
하면 다음과 같은 에러메세지가 커맨드라인에 나타납니다.
Command: (acet-fscreen-toggle)
AutoCAD Express Tools Copyright ?1999 Autodesk, Inc.
Error loading file: FSCREEN.ARX
그리고 캐드를 실행하고 풀스크린상태로 바꾼 후에 최대크기 상태에서 캐드를
종료하고 다시 실행하면 캐드윈도우가 최대크기로 나타나는 것이 아니라,
창이 오른쪽 위로 쏠려서 제목표시줄이 보이지 않고, 풀스크린 이전상태로
실행이 됩니다.
이 증상에 대해서 아시는 분 의견바랍니다.
  • 38 조회
      2002-07-27T02:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 2:29 am
      처음에는 PC 사양을 알고 싶구요… 두번째는 그래픽 카드가 뭔지 알고싶네요….
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2002-07-27T10:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 10:27 am
      저도 사용해 봤는데 그렇게 됩니다. 어쩔수 없는가 봐요. 다른방법은 풀스크린으로 사용하고 캐드를 종료하기전에 원래상태로 해서 종료하시는 방법 밖에 없는것 같은데요.
