홈/ 질문/Q 179219
fikwki
fikwkiLv.0
등록일: 2022-12-162022-12-16T14:59:53+09:00 2022-12-16T14:59:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
funcall 사용법
(funcall 함수 변수 변수)
이런식으로 사용하려고하는데
no function definition: FUNCALL
저만 인식을 못하는건가요 사용할수있는버전이있는건가요?
캐드 2015입니다
  • 89 조회
    2. 고서치 Master
      2022-12-16T18:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-16 6:52 pm
      안녕하세요 고서치입니다!
      질문하신 내용 관련하여 검색해본 결과,
      질문 내용과 관련 있어 보이는 링크를 찾아왔어요~
      아래 발췌 내용을 확인하시고 원하시는 내용과 일치한다면
      링크를 확인해보세요!
      Funcall, Apply, and Mapcar
      앞에서 함수의 파라미터로 함수를 쓰는 경우가 있다고 이야기했습니다.
      > (funcall #’+ 3 4)    ;; (+ 3 4)와 같음
      7
      > (apply #’+ 3 4 ‘(3 4))
      14
      > (mapcar #’not ‘(t nil t nil t nil))
      (NIL T NIL T NIL T)
      Funcall은 첫번째 파라미터로 함수이름이 오고 뒤에는 호출되는 함수의 파라미터로 쓰입니다.
      Apply도 funcall과 유사합니다. 차이점은 마지막의 파라미터가 반드시 List여야 합니다. 리스트의 요소들이 함수의 파라미터로 사용됩니다.
      mapcar의 첫번째 파라미터도 function인데 단 하나의 파라미터만 있는 function이여야 합니다. 두번째 파라미터부터는 첫번째 function의 파라미터로 해서 그 결과들을 List화해서 만듭니다.
      Funccall과 apply는 보통 첫번째 파라미터가 variable입니다.
      추후에 정렬함수에서 funcall이 비교함수를 호출하는 과정을 살펴봅시다.
      Mapcar는 이름없는 함수(아래의 Lambda)를 loop 대신으로 쓸 수 있도록 합니다.
      http://sine92.egloos.com/2232193
      • fikwki Lv.0
        2022-12-16T19:18:25+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-16 7:18 pm
        (funcall #’+ 3 4) 이대로 캐드입력창에 입력하면
        funcall 함수가 존재하지않는다고 떠서 실행이 안됩니다
        결과값을 도출할수가 없습니다
    3. 수야12 Lv.22
      2022-12-17T09:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-17 9:45 am
      커먼리습과 오토리습은 같은 리습 계열이지만 내부 함수가 다른게 있습니다.
      온라인 도움말에서 검색되지 않는것 보니 오토리습엔 포함되지 않는 순수 커먼리습 함수네요
      오토리습은 그냥 (+ 3 4) 이런식으로 계산이 됩니다
      • fikwki Lv.0
        2022-12-17T20:56:32+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-17 8:56 pm
        그러면 오토리습에서는 funcall을 사용할수없는건가요?
