홈/ 질문/Q 68444
등록일: 2007-06-202007-06-20T17:05:00+09:00 2007-06-20T17:05:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
G03이라는 캐드리습인데요, 변경할수있나요?
G03은 여러개의 다른값(숫자)에 일률적으로+,-해서 숫자를 바꿔주는 리습인데요
이걸이용해서 2.5라는 값을 2.50으로 바꿔주는 리습으로 변경할수 있는지요? 고수님들 도와주세요*^^*급합니다
변경된 리습은아래메일로 보내주시면 감사하겠습니다
jae-ik2030@hanmail.net
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2007-06-20T17:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 5:39 pm
      그냥 숫자 맨뒤에 0만 붙히면 되는건가염???? 아니면?? 더해서 소숫점 2자리까지 하면 되는건가염??? 리습게시판에 문의 하시는게 좋습니다.^^
      2007-06-21T02:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 2:55 am
      하루님, 맞습니다 그냥소수둘째자리에 0만 붙이면 되거든요…..도와주셈^^
      2007-06-21T11:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:57 am
      글자만 선택해서 뒤에 무조건 0 을 붙혀줍니다..
      25.1 -> 25.10
      25.11 -> 25.110
      이런식으로 됩니다.. 명령어부분은 바꿔주세염.
      (defun c:명령어()
      (prompt “n숫자뒤에 0 붙히기”)
      (setq ss (ssget (list (cons 0 “text”))))
      (setq k 0)
      (repeat (sslength ss)
      (setq ent (ssname ss k))
      (setq ed (entget ent))
      (setq x1 (cdr (assoc 1 ed)))
      (setq ntext (strcat x1 “0”))
      (setq nt (subst (cons 1 ntext) (assoc 1 ed) ed))
      (entmod nt)
      (setq k (1+ k))
      );repeat
      );defun
      2007-06-21T18:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 6:56 pm
      하루님 감사합니다////////좋은하루 되세여^^
      2007-07-22T22:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-22 10:11 pm
      원상복귀
      2007-07-22T22:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-22 10:12 pm
      acad.cui
