홈/ 질문/Q 25517
등록일: 2001-01-092001-01-09T19:42:06+09:00 2001-01-09T19:42:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GEAR 설계 땜에~~~~~~
gear 를 R14에서 설계하려고 할때
모두율 잇수 OD,RD 값등을 입력해서 2D화면으로
볼 수 있는 프로그램 있나요?
또 프로그램 을 실행시킬때마다 FONT설정을 해야하는데
다른방법은….부탁드릴께요..
  • 82 조회
    2. 시삽
      2001-01-10T10:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-10 10:09 am
      넷캐동 시삽입니다.
      물론 R14는 그같이 기어를 그리는 기능이 없읍니다. ^_^
      ACAD MDT를 이용하시면 가능합니다.
      다만 acad서는 LISP등의 프로그래밍언어를 이용하여 그같은 기능을 추가할 수 있읍니다.
      프로그램을 실행 시킬때마다 FONT를 설정해야한다는 말씀은 무슨 말씀인지
      알 수 없군요.
      프로그램이 뭘 의미하는지..
      acad를 실행할때 FONT를 지정하는 일은 없읍니다.
      프로그램과 기능(명령)을 구분해서 말씀해 주세요.
      효..님의 글
      볼 수 있는 프로그램 있나요?
      다른방법은….부탁드릴께요..
