홈/ 질문/Q 112617
욱디내꺼디
욱디내꺼디Lv.0
등록일: 2020-11-032020-11-03T19:56:17+09:00 2020-11-03T19:56:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ghs폰트 기업에서 다운받아도 될지요.
안녕하십니까 현재 캐디안을 사용하고있는 사람입니다.
다른 도면파일을 열때 ghs.shx파일이 없어 style을 이용하여
변경 후 읽다가 검색중 ghs,shx파일이 있으면
바로 읽을 수 있다는걸 알게되었습니다.
고캐드에 올라와 있는 폰트들은 기업에서 사용해도 되는
프리폰트가 맞을지 궁금하여 질문 남깁니다.
답변 부탁드립니다.
*(글꼴은행에 올라와있는 폰트는 모두 기업에서 다운받아서 써도되는 저작권이
안걸리는 폰트들인지)
  • 814 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-11-04T09:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-04 9:26 am
      제가 알고 있는 범위에서 말씀을 드린다면 별문제는 없을것으로 생각 됩니다.
      글꼴은행에 올려진 폰트들은 이싸이트 오픈시점부터 올라와 있었던 걸로 알고 있습니다.
      하지만 폰트의 저작권자가 당시에는 허락을 했었지만 지금까지도 허락을 하고 있는지는 알수가 없습니다.
      케디안 사용자 이시라면 쉽게 폰트를 변환할수 있는 방법이 있는거로 알고 있습니다.
      케디안홈페이지를 방문 하시어 Q&A를 보시면 답변을 얻으실수 있을 겁니다.
      아니면 고객센터에 전화로 물어 보시길 바랍니다.(02-323-0286)
