홈/ 질문/Q 51753
등록일: 2005-03-152005-03-15T09:48:00+09:00 2005-03-15T09:48:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GHS폰트 한글 깨짐현상…
도면상에 한글 출력시 ghs 폰트는 화면상에는 정상으로 보이는데 출력하면 ㄷ -> ㅁ 이런식으로 깨져서 출력이 됩니다.
그래서 귀찮지만 출력시에 한글을 돋움체로 바꿔서 출력을 하고있습니다.
그렇지만 간간이 돋움으로 바꾸면 깨지는 특수기호같은것은 ghs로 바꾸어야하는데요 ghs 에서 한글이 조금씩 깨지는 저런현상만 없으면 모두 ghs로 바꿔서 출력을 편하게 하고 싶은데 제기억에 ghs 폰트 한글이 깨지는것은 아마 글씨 크기가 작을때 나타나는것 같은데요…
해결 방법이 없을까요?
참고로 AutoCad2002구요, printer는 HPLazer5500입니다.
플로터로 출력해도 마찬가지 현상이 발생합니다. HPDesignJet750C+입니다.
  • 62 조회
      2005-07-16T10:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-16 10:16 am
      다른 컴에서 보낼때는 괜찮은데…제 컴만 그러면여?…프린터는 공유해서 쓰고 있구여..
      2005-03-15T10:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 10:08 am
      WinXp 운영체제에서 hp계열프린터에서 고운글(ghs)계열 출력시 질문과 같은 현상이 있습니다. 프린터드라이버를 최신으로 업데이트하면 해결된 사례가 있습니다.
