홈/ 질문/Q 100550
방울도사
방울도사Lv.0
등록일: 2014-03-042014-03-04T16:16:19+09:00 2014-03-04T16:16:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GHS 폰트에 대해서 문의
GHS 폰트에서는 원래 특수문자 사용이 안되나요?
만약 사용할 수 있다면 사용할 수 있는 방법에 대해서 알려주세요!
  • 78 조회
    2. 방울도사 Lv.0
      2014-03-07T12:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-07 12:27 pm
      무슨 말씀인지 너무 어렵네여 @.@ 일단 /u+ 해볼게용 감사합니다
    3. 방울도사 Lv.0
      2014-03-07T12:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-07 12:27 pm
      혹시 그 안되는 이유는 모르시나요??
      2014-03-05T20:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-05 8:45 pm
      뽈록님 그냥 조합형이라 하시지 –;
      보너스 ghs는 윈도우 조합형으로 만든 폰트 입니다.
      ghs 폰트는 굴림체나 돋움체. 궁서체로 변환하시면 거의 90프로 호환됩니다.
      폰트 컨버터를 사용하지 않아도.
      그리고 ghs는 특수문자 됩니다.
      %% 붙는 특수 문자 안되요.
      왜? 조합형이니깐요. –; ghs가..
      윈도우 폰트는 %%요로건 안되는 폰트 많아요 그래서
      만만한 유니 코드가 있습니다.
      엑셀이나 한글 몰라도 뜨울분 많겠죠?
      (없다면 낭패 –‘;)
      그다지 어렵지 안습니다.
      기호를 클릭하고 모양이 쫘악 나오면 하단에 유니코드로 바꿔주시고
      /u+유니코드 를 입력하면 됩니다.
      2000버전 부터 됩니다.
      단 키보드가 101이던가 103던가 와 106키에 따라서 다른데.
      설마 아직도 101을 사용한분 없겠죠?
      (광학 마우스가 아닌 볼 마우스를 10년 사용했더니만. 미친놈 취급해서 –;)
      2014-03-04T17:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 5:18 pm
      되는게 있고,  않되는게 있습니다,,
      참고로 ,,,  GHS.SHX  는  그유명한  한시대를 풍미한
      지오XXX사의   고운글 이란  폰트입니다
