홈/ 질문/Q 98678
등록일: 2013-07-022013-07-02T13:54:38+09:00 2013-07-02T13:54:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GHS 글씨체에서 특수문자 ㎟ 깨짐
GHS 글씨폰트에서    ㎟ 안깨지게 할 수 있는 방법이 있을까요?
고수님들 알려주세요~
  • 7 7 답변
  • 129 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    7 답변
      2013-07-02T14:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 2:39 pm
      넵..
      고은글은 6.0을 마지막으로 즉,.,  R14까지 개발된후 없어졌습니다
      고은글이 있다면,  가능합니다만,  차라리 그냥 윈도폰트사용하시거나, “”특수문자 입력기””
      로 넣으시는게 좋을듯합니다
      볼록2
      2013-07-02T14:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 2:49 pm
      특수문자입력기를 사용해서 넣는데도 안되네요ㅠ.ㅠ 방법이 없을까요?
      2013-07-02T14:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 2:51 pm
      넵…  구체적으로 어떤걸 원하시나요?????
      2013-07-02T14:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 2:52 pm
      %%영문치면 특수문자로 변경되기도 하던데 GHS 에서 밀리미터제곱은 없을까요?ㅠㅠ
      2013-07-02T15:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 3:12 pm
      아~~네…
      아마도  GHS는 고운글이라서 프로그램에서 기능들 –
      첨자 , 호로쓰기, 깨기, 문자어레이등등   넣는방식일겁니다
      귀찮아도,   맑은고딕같은 고운글 비슷한 투루타입폰트를 사용하시는게 좋을듯합니다
      저는 이분야는 전문가가아니라,  뭐라 말씀드리기 힘드네요,…특히 글꼴문제는 호불호가
      극명하게 갈리는부분이라,,,,,
      볼록2
      2013-07-02T17:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 5:13 pm
      답변 정말 감사드립니다ㅠㅠ
      결국 글씨스타일을 Arial로 변경했답니다ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2013-07-02T19:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 7:37 pm
      ghs등 고은글 윈도우 폰트 쉽게 호환이 되며, 특수문자는 엑셀이나 한글의 유니코드으로 하면 쉽게 입력 할수가 있습니다.
      (한참 찾아야 될수도 있고 –;)
      참고 삼아 끝에 d가 붙은 폰트는 복선계열의 폰트이고, s 붙은 것은 단선입니다.
      요곳은 예전이나 현재 똑 같음 –;
