홈/ 질문/Q 177521
오늘도화이팅하자
오늘도화이팅하자Lv.1
등록일: 2022-11-192022-11-19T16:13:06+09:00 2022-11-19T16:13:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GPS 태블릿에 넣어둔 도면을 노트북에 연결하여 열면 읽기전용으로 열립니다.
제목 그대로 자꾸 노트북에있는 오토캐드 도면을 GPS 태블릿에 옮기고
노트북에켜둔 오토캐드를 종료한다음 GPS 태블릿안에있는 도면을 실행하면
읽기전용으로 뜹니다. 왜 이런현상이 나타나는지 아시는 선배님들 도움을 구하고자합니다.
  • 359 조회
      또빼로 Lv.10
      2022-11-22T17:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-22 5:51 pm
      두 가지 방법 안내합니다.
      1. 노트북에서 오토캐드를 먼저 종료한 후 dwg 파일을 태블릿으로 옮겨 보세요.
      2. 옮기는(또는 복사하는) 방법이 노트북과 태블릿을 케이블로 연결하여 복사하는 경우 태블릿에서는 잠기게 되는 경우가 있습니다.
        태블릿이 dwg 파일 이름과 같은 이름의 dwl 확장자 파일이 있다면 삭제하세요.
      • 오늘도화이팅하자 Lv.1
        2022-12-08T12:45:03+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-08 12:45 pm
        감사합니다 선배님
        한가지 궁금한게 생겨서 추가적으로 질문드립니다.
        오토캐드열때 무슨 프록시 어쩌고 저쩌고 하는게 뜨는데
        프록시는 도대체 뭔가요?? 아시면 도움 좀 구하고자합니다
        • 또빼로 Lv.10
          2022-12-13T10:53:08+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-13 10:53 am
          순수 오토캐드가 아닌 오토캐드 써드파티를 통해 생성된 객체를 프록시 객체라고 합니다.
          오토데스크에서도 오토캐드 미캐니컬, 오토캐드 아키텍쳐 등의 분야별 전용 오토캐드가 있는데요, 오토캐드 미캐니컬에서 작성한 도면을 순수 오토캐드에서 열 경우, 프록시 객체가 있다고 알림을 띄웁니다.
          이 프록시 객체는 전용 프로그램에서만 해당 속성을 온전히 인식/활용할 수 있으며, 해당 전용 프로그램이 아닌 경우에는 형상만 표현됩니다.
          오토데스크사에서는 이를 원활히 사용하게 하고자 Object Enabler를 제공하고 있습니다.
          예를 들어 순수 오토캐드에서 오토캐드 미캐니컬 파일을 온전히 보고자 한다면 오토캐드 미캐니컬 Object Enabler를 추가 설치하면 됩니다.
