홈/ 질문/Q 159642
등록일: 2007-06-082007-06-08T09:57:06+09:00 2007-06-08T09:57:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Graphic Card
안녕하세요
현재 쿼드로FX1300을 쓰고 있는데
가끔 위 사진과 같은 현상이 나타납니다.
현재 설정은
응용프로그램 : 인벤터
성능품질 : 엘리어싱 X4(Max 16) , 필터링 X2(Max 8)로 그렇게 성능도
고품질로 안하고 있습니다.
드라이버는
인벤터 안에서 Help들어가서 Graphic Driver로 들어간다음
오토데스크사에서 제공되는 91.85버전을
쓰고 있구요..
물론 인증도 받아놓은 상태입니다..
증상에 대해서 아시는분의 답변을 기다리겠습니다.
다들 건강에 신경쓰시구용. 즐거운 하루 보내세요.^^;
  • 5 5 답변
  • 82 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2007-06-08T15:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 3:36 pm
      위의 현상이 Direct3D 모드에서 나타납니까? 아니면 OpenGL 모드에서 나타납니까?
      2007-06-08T15:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 3:37 pm
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > 진단 버튼 > 확인 버튼 누른 다음, 이곳 게시물이나 .txt 파일에 붙여넣기 (Ctrl+V)해서 올려 주시면 감사하겠습니다.
      2007-06-08T16:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 4:34 pm
      이 내용이 맞나요???
      본문 내용에 인증이 되었었다고 했는데
      그 인증된건 93.71 버전이었을때고
      몇일전 성우시스템에서 와서 다운로드 방법을 알려줘서 받은 91.85에서는
      Driver Rating : Unknows로 뜨네용. ㅠ.ㅠ
      먼저 질문한 내용이 약간 틀렸습니다..
      그렇지만 증상은 93.71버전이었을때도 나타났었으며
      지금버전에서는 91.85 자주나타납니다.
      아무리 봐도 성우시스템에서 알려주는 방법이 틀렸다고 생각합니다만..
      좀더 정확한건 전장혁님의 대답을 들어보고 난 후에 결정해도 되겠죠
      제 생각은 드라이버 문제인건 맞는거 같구요.
      Driver Rating: Unknown
      Graphics Hardware Description: NVIDIA Quadro FX 1300
      Direct3D Hardware Renderer
      Graphics driver file nv4_disp.dll is version 6.14.10.9185
      Using Full optimization (this is the recommended setting)
      The display is using 32-bit color
      Inventor Version:
      Build: 254, Release: 2008 – Date: Fri 03/23/2007
      Loaded Inventor Add-Ins:
      Autodesk iDrop Translator
      Simulation: Dynamic Simulation
      Simulation: ANSYS Workbench
      Content Center
      Simulation: Stress Analysis
      Inventor Vault
      Routed Systems: Tube & Pipe
      Autodesk DWF Markup Manager
      Content Center Connectivity
      Content Center Item Translator
      Frame Generator
      Drag & Drop Interoperability
      Design Accelerator
      Routed Systems: Cable & Harness
      AEC Exchange
      AutoLimits
      Inventor Studio
      EDM Addin
      System Information:
      Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300)
      Language: Korean (Regional Setting: Korean)
      System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
      System Model: 965P-DS3
      BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
      Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs)
      System Memory: 3582MB RAM
      Page File: 963MB used, 4500MB available
      DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
      DxDiag Version: 5.03.2600.2180
      Graphics Device Information:
      DirectX Version: 9.0c
      Renderer: HAL
      Adapter Description: NVIDIA Quadro FX 1300
      DDI Version: 9 (or higher)
      DDI Version Number: 9
      DxDiag WHQL Level: 1
      Driver Signed Valid: True
      Driver Signed: True
      Manufacturer: NVIDIA
      Chip Type: Quadro FX 1300
      DAC Type: Integrated RAMDAC
      Revision:
      Vendor ID string: 0x000010de
      Device ID string: 0x000000fe
      Graphics HW Memory: 128.0 MB
      Display Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
      VendorID: 10de
      DeviceID: fe
      SubSystemID: 23810de
      Revision: a2
      Graphics driver file: nv4_disp.dll
      Driver file version: 6.14.10.9185
      WHQL Level: 1
      Inventor Graphics Device Information:
      Hardware Library ID: Direct3D 0x000010de 0x000000fe
      Direct3D Hardware ID: 10de fe 23810de a2
      Inventor Options Information:
      Options = 0x00000000
      Warning Options = 0x00000000
      Inventor Hardware Library Information:
      HW Library Version = $Revision: #4 $
      HW Library Date = $DateTime: 2007/02/27 12:50:09 $
      HW Library OS Name = Windows XP
      Inventor Hardware Library Entry Information:
      Autodesk Inventor Certification Status: Gold
      Autodesk Inventor Tested Certification Status: Unknown
      Graphics HW Vendor Supported for Autodesk Inventor: False
      Hardware Library 2.0x000010dex000000fe
      Settings for optimized and conservative:
      Workarounds: 0x00000000, 0x00000000
      rating 4, optimization level 2
      Texture Font Precision: 32
      Display Information:
      Back Buffer Format = A8R8G8B8
      Depth Stencil Buffer Format = D24S8
      Monochrome Bitmap Format = A8L8
      Device Adapter Information:
      AdapterOrdinal = 0
      MasterAdapterOrdinal = 0
      AdapterOrdinalInGroup = 0
      NumberOfAdaptersInGroup = 1
      Device Processing Information:
      DeviceType = 1
      Device Behavior = 0x00000042
      Vertex Processing = Hardware
      Device Transform and Light = Hardware
      Device Rasterization = Hardware
      Supports SlopeScaleDepthBias = True
      Supports DepthBias = True
      Supports CubeMaps = True
      Supports Non-Power-Of-2 Textures = False
      Supports Non-Power-Of-2 Textures Conditionally = True
      Device Size Limits:
      MaxPrimitiveCount = 1048575
      MaxVertexIndex = 1048575
      MaxTextureWidth = 4096
      MaxTextureHeight = 4096
      MaxSimultaneousTextures = 8
      NumSimultaneousRTs = 1
      MaxActiveLights = 8
      MaxUserClipPlanes = 6
      Device Shader Information:
      VertexShaderVersion = 2.0
      PixelShaderVersion = 2.0
      MaxVertexShaderConst = 256
      PixelShader1xMaxValue = 2.000000E+000
      MaxVShaderInstructionsExecuted = 65535
      MaxPShaderInstructionsExecuted = 1024
      MaxVertexShader30InstructionSlots = 0
      MaxPixelShader30InstructionSlots = 0
      VS20Caps = 0x00000001
      DynamicFlowControlDepth = 24
      NumTemps = 13
      StaticFlowControlDepth = 1
      PS20Caps = 0x0000001f
      DynamicFlowControlDepth = 0
      NumTemps = 22
      StaticFlowControlDepth = 0
      NumInstructionSlots = 512
      The Remainder of the Device Caps Information:
      Caps = 0x00020000
      Caps2 = 0x60020000
      Caps3 = 0x00000320
      PresentationIntervals = 0x8000000f
      CursorCaps = 0x00000001
      DevCaps = 0x001bbef0
      PrimitiveMiscCaps = 0x00018ef2
      RasterCaps = 0x07732191
      ZCmpCaps = 0x000000ff
      SrcBlendCaps = 0x00003fff
      DestBlendCaps = 0x00003fff
      AlphaCmpCaps = 0x000000ff
      ShadeCaps = 0x00084208
      TextureCaps = 0x0007edc7
      TextureFilterCaps = 0x03030700
      CubeTextureFilterCaps = 0x03030300
      VolumeTextureFilterCaps = 0x03030300
      TextureAddressCaps = 0x0000001f
      VolumeTextureAddressCaps = 0x0000001f
      LineCaps = 0x0000001f
      MaxVolumeExtent = 512
      MaxTextureRepeat = 8192
      MaxTextureAspectRatio = 4096
      MaxAnisotropy = 8
      StencilCaps = 0x000001ff
      FVFCaps = 0x00080008
      TextureOpCaps = 0x03feffff
      StretchRectFilterCaps = 0x03000300
      VertexTextureFilterCaps = 0x00000000
      MaxTextureBlendStages = 8
      DeclTypes = 0x0000030f
      VertexProcessingCaps = 0x0000013b
      MaxVertexBlendMatrices = 4
      MaxVertexBlendMatrixIndex = 0
      MaxPointSize = 8.192000E+003
      MaxStreams = 16
      MaxStreamStride = 255
      DevCaps2 = 0x00000011
      MaxNpatchTessellationLevel = 0.000000E+000
      MaxVertexW = 1.000000E+010
      GuardBandLeft = -1.000000E+008
      GuardBandTop = -1.000000E+008
      GuardBandRight = 1.000000E+008
      GuardBandBottom = 1.000000E+008
      ExtentsAdjust = 0.000000E+000
      Reserved5 = 0x00000000
      2007-06-09T01:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 1:53 am
      답변입니다.
      이 현상은 인벤터 11 또는 2008에서 Direct3D 를 사용하고
      그래픽창을 많이 열었을 경우 일어납니다.
      그래픽창을 몇 개 이상 열었을 때 노란 점들이 나타나느냐는
      그래픽 카드에 내장된 메모리의 크기에 따라 다릅니다.
      예를 들어, 64 MB 메모리가 있는 Quadro FX 330 의 경우
      그래픽창 7개 정도 이상을 열면 노란 점들이 나타납니다.
      128 MB 나 256 MB 메모리가 있는 그래픽 카드는
      훨씬 더 많은 그래픽창을 열어야만 노란 점들이 나타나겠지요.
      비디오 메모리의 한계에 도달했을 때, Direct3D는 오류를
      리포트합니다. 새 그래픽 창을 위한 비디오 메모리 공간을
      얻는 걸 실패했다고… 그런데 인벤터 코드가 그 오류를
      간과했기 때문에 노란 점들이 나타나는 겁니다.
      이 현상은 인벤터 뉴스그룹에서 지난 4월 27일에 리포트되었고
      인벤터 개발팀에서 5월 1일에 코드를 수정했습니다 (내부 빌드).
      코드 수정 후, 64 MB 메모리가 있는 Quadro FX 330 로
      테스트했더니 그래픽창을 60개 열어도 노란 점들이 전혀
      안 나타났다고 합니다.
      향후 출시될 인벤터 11 서피스팩 3 또는 인벤터 2008 서비스팩 1
      을 설치하면 위의 이슈는 완전히 해결됩니다. 따로 핫픽스를
      올릴 예정은 없는 것 같습니다. 인벤터 11 서피스팩 3 은
      6월 중순에 올려질 예정이며 인벤터 2008 서비스팩 1 은
      7월초에 올려질 예정입니다.
      서비스팩이 나오기 전에 할 수 있는 임시 미봉책으로는
      다음과 같습니다.
      (1) Direct3D 대신 OpenGL 을 사용하세요.
      (2) Direct3D 사용: 그래픽 창을 너무 많이 열지 마세요.
      (3) Direct3D 사용: 노란점이 이미 나타났을 경우
      인벤터를 재시작하면 사라집니다.
      최근에 인증된 그래픽 드라이버를 설치했는데, 인증이 안 되었다고 나오는 이유:
      진단 내용을 보니, HW Library Date가 2007/02/27로 되어 있습니다.
      인벤터 2008 설치시 깔리는 그래픽 데이터베이스를 사용하고 계심을 뜻합니다.
      다시 말해서, C:Program FilesAutodeskInventor 2008Configuration 폴더에
      HardwareLibrary.xml 과 HardwareLibraryD3D.xml 을 업데이트하시지 않으셨습니다.
      현재 최신 그래픽 데이터베이스는 2007년 5월 23일에 올려진 것입니다.
      http://www.inventor-certified.com/graphics/registries.php 으로 가셔서
      R11 and greater Graphics Database 에 클릭하셔서
      R11_HardwareLibrary.zip를 다운로드하신 후,
      그 zip 파일 안에 있는 HardwareLibrary.xml 과 HardwareLibraryD3D.xml 을
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008Configuration 폴더에 넣으시면
      그래픽 데이터베이스가 업데이트됩니다.
      2007-06-09T10:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 10:13 am
      감사합니다. 바로 실행에… ^^; 그리고 노란색은 창 3개째에서 나타난 현상입니다. ㅠ.ㅠ
