안녕하세요
현재 쿼드로FX1300을 쓰고 있는데
가끔 위 사진과 같은 현상이 나타납니다.
현재 설정은
응용프로그램 : 인벤터
성능품질 : 엘리어싱 X4(Max 16) , 필터링 X2(Max 8)로 그렇게 성능도
고품질로 안하고 있습니다.
드라이버는
인벤터 안에서 Help들어가서 Graphic Driver로 들어간다음
오토데스크사에서 제공되는 91.85버전을
쓰고 있구요..
물론 인증도 받아놓은 상태입니다..
증상에 대해서 아시는분의 답변을 기다리겠습니다.
다들 건강에 신경쓰시구용. 즐거운 하루 보내세요.^^;
감사합니다. 바로 실행에… ^^; 그리고 노란색은 창 3개째에서 나타난 현상입니다. ㅠ.ㅠ
답변입니다.
이 현상은 인벤터 11 또는 2008에서 Direct3D 를 사용하고
그래픽창을 많이 열었을 경우 일어납니다.
그래픽창을 몇 개 이상 열었을 때 노란 점들이 나타나느냐는
그래픽 카드에 내장된 메모리의 크기에 따라 다릅니다.
예를 들어, 64 MB 메모리가 있는 Quadro FX 330 의 경우
그래픽창 7개 정도 이상을 열면 노란 점들이 나타납니다.
128 MB 나 256 MB 메모리가 있는 그래픽 카드는
훨씬 더 많은 그래픽창을 열어야만 노란 점들이 나타나겠지요.
비디오 메모리의 한계에 도달했을 때, Direct3D는 오류를
리포트합니다. 새 그래픽 창을 위한 비디오 메모리 공간을
얻는 걸 실패했다고… 그런데 인벤터 코드가 그 오류를
간과했기 때문에 노란 점들이 나타나는 겁니다.
이 현상은 인벤터 뉴스그룹에서 지난 4월 27일에 리포트되었고
인벤터 개발팀에서 5월 1일에 코드를 수정했습니다 (내부 빌드).
코드 수정 후, 64 MB 메모리가 있는 Quadro FX 330 로
테스트했더니 그래픽창을 60개 열어도 노란 점들이 전혀
안 나타났다고 합니다.
향후 출시될 인벤터 11 서피스팩 3 또는 인벤터 2008 서비스팩 1
을 설치하면 위의 이슈는 완전히 해결됩니다. 따로 핫픽스를
올릴 예정은 없는 것 같습니다. 인벤터 11 서피스팩 3 은
6월 중순에 올려질 예정이며 인벤터 2008 서비스팩 1 은
7월초에 올려질 예정입니다.
서비스팩이 나오기 전에 할 수 있는 임시 미봉책으로는
다음과 같습니다.
(1) Direct3D 대신 OpenGL 을 사용하세요.
(2) Direct3D 사용: 그래픽 창을 너무 많이 열지 마세요.
(3) Direct3D 사용: 노란점이 이미 나타났을 경우
인벤터를 재시작하면 사라집니다.
최근에 인증된 그래픽 드라이버를 설치했는데, 인증이 안 되었다고 나오는 이유:
진단 내용을 보니, HW Library Date가 2007/02/27로 되어 있습니다.
인벤터 2008 설치시 깔리는 그래픽 데이터베이스를 사용하고 계심을 뜻합니다.
다시 말해서, C:Program FilesAutodeskInventor 2008Configuration 폴더에
HardwareLibrary.xml 과 HardwareLibraryD3D.xml 을 업데이트하시지 않으셨습니다.
현재 최신 그래픽 데이터베이스는 2007년 5월 23일에 올려진 것입니다.
http://www.inventor-certified.com/graphics/registries.php 으로 가셔서
R11 and greater Graphics Database 에 클릭하셔서
R11_HardwareLibrary.zip를 다운로드하신 후,
그 zip 파일 안에 있는 HardwareLibrary.xml 과 HardwareLibraryD3D.xml 을
C:Program FilesAutodeskInventor 2008Configuration 폴더에 넣으시면
그래픽 데이터베이스가 업데이트됩니다.
이 내용이 맞나요???
본문 내용에 인증이 되었었다고 했는데
그 인증된건 93.71 버전이었을때고
몇일전 성우시스템에서 와서 다운로드 방법을 알려줘서 받은 91.85에서는
Driver Rating : Unknows로 뜨네용. ㅠ.ㅠ
먼저 질문한 내용이 약간 틀렸습니다..
그렇지만 증상은 93.71버전이었을때도 나타났었으며
지금버전에서는 91.85 자주나타납니다.
아무리 봐도 성우시스템에서 알려주는 방법이 틀렸다고 생각합니다만..
좀더 정확한건 전장혁님의 대답을 들어보고 난 후에 결정해도 되겠죠
제 생각은 드라이버 문제인건 맞는거 같구요.
Driver Rating: Unknown
Graphics Hardware Description: NVIDIA Quadro FX 1300
Direct3D Hardware Renderer
Graphics driver file nv4_disp.dll is version 6.14.10.9185
Using Full optimization (this is the recommended setting)
The display is using 32-bit color
Inventor Version:
Build: 254, Release: 2008 – Date: Fri 03/23/2007
Loaded Inventor Add-Ins:
Autodesk iDrop Translator
Simulation: Dynamic Simulation
Simulation: ANSYS Workbench
Content Center
Simulation: Stress Analysis
Inventor Vault
Routed Systems: Tube & Pipe
Autodesk DWF Markup Manager
Content Center Connectivity
Content Center Item Translator
Frame Generator
Drag & Drop Interoperability
Design Accelerator
Routed Systems: Cable & Harness
AEC Exchange
AutoLimits
Inventor Studio
EDM Addin
System Information:
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300)
Language: Korean (Regional Setting: Korean)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: 965P-DS3
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs)
System Memory: 3582MB RAM
Page File: 963MB used, 4500MB available
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DxDiag Version: 5.03.2600.2180
Graphics Device Information:
DirectX Version: 9.0c
Renderer: HAL
Adapter Description: NVIDIA Quadro FX 1300
DDI Version: 9 (or higher)
DDI Version Number: 9
DxDiag WHQL Level: 1
Driver Signed Valid: True
Driver Signed: True
Manufacturer: NVIDIA
Chip Type: Quadro FX 1300
DAC Type: Integrated RAMDAC
Revision:
Vendor ID string: 0x000010de
Device ID string: 0x000000fe
Graphics HW Memory: 128.0 MB
Display Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
VendorID: 10de
DeviceID: fe
SubSystemID: 23810de
Revision: a2
Graphics driver file: nv4_disp.dll
Driver file version: 6.14.10.9185
WHQL Level: 1
Inventor Graphics Device Information:
Hardware Library ID: Direct3D 0x000010de 0x000000fe
Direct3D Hardware ID: 10de fe 23810de a2
Inventor Options Information:
Options = 0x00000000
Warning Options = 0x00000000
Inventor Hardware Library Information:
HW Library Version = $Revision: #4 $
HW Library Date = $DateTime: 2007/02/27 12:50:09 $
HW Library OS Name = Windows XP
Inventor Hardware Library Entry Information:
Autodesk Inventor Certification Status: Gold
Autodesk Inventor Tested Certification Status: Unknown
Graphics HW Vendor Supported for Autodesk Inventor: False
Hardware Library 2.0 x000010de x000000fe
Settings for optimized and conservative:
Workarounds: 0x00000000, 0x00000000
rating 4, optimization level 2
Texture Font Precision: 32
Display Information:
Back Buffer Format = A8R8G8B8
Depth Stencil Buffer Format = D24S8
Monochrome Bitmap Format = A8L8
Device Adapter Information:
AdapterOrdinal = 0
MasterAdapterOrdinal = 0
AdapterOrdinalInGroup = 0
NumberOfAdaptersInGroup = 1
Device Processing Information:
DeviceType = 1
Device Behavior = 0x00000042
Vertex Processing = Hardware
Device Transform and Light = Hardware
Device Rasterization = Hardware
Supports SlopeScaleDepthBias = True
Supports DepthBias = True
Supports CubeMaps = True
Supports Non-Power-Of-2 Textures = False
Supports Non-Power-Of-2 Textures Conditionally = True
Device Size Limits:
MaxPrimitiveCount = 1048575
MaxVertexIndex = 1048575
MaxTextureWidth = 4096
MaxTextureHeight = 4096
MaxSimultaneousTextures = 8
NumSimultaneousRTs = 1
MaxActiveLights = 8
MaxUserClipPlanes = 6
Device Shader Information:
VertexShaderVersion = 2.0
PixelShaderVersion = 2.0
MaxVertexShaderConst = 256
PixelShader1xMaxValue = 2.000000E+000
MaxVShaderInstructionsExecuted = 65535
MaxPShaderInstructionsExecuted = 1024
MaxVertexShader30InstructionSlots = 0
MaxPixelShader30InstructionSlots = 0
VS20Caps = 0x00000001
DynamicFlowControlDepth = 24
NumTemps = 13
StaticFlowControlDepth = 1
PS20Caps = 0x0000001f
DynamicFlowControlDepth = 0
NumTemps = 22
StaticFlowControlDepth = 0
NumInstructionSlots = 512
The Remainder of the Device Caps Information:
Caps = 0x00020000
Caps2 = 0x60020000
Caps3 = 0x00000320
PresentationIntervals = 0x8000000f
CursorCaps = 0x00000001
DevCaps = 0x001bbef0
PrimitiveMiscCaps = 0x00018ef2
RasterCaps = 0x07732191
ZCmpCaps = 0x000000ff
SrcBlendCaps = 0x00003fff
DestBlendCaps = 0x00003fff
AlphaCmpCaps = 0x000000ff
ShadeCaps = 0x00084208
TextureCaps = 0x0007edc7
TextureFilterCaps = 0x03030700
CubeTextureFilterCaps = 0x03030300
VolumeTextureFilterCaps = 0x03030300
TextureAddressCaps = 0x0000001f
VolumeTextureAddressCaps = 0x0000001f
LineCaps = 0x0000001f
MaxVolumeExtent = 512
MaxTextureRepeat = 8192
MaxTextureAspectRatio = 4096
MaxAnisotropy = 8
StencilCaps = 0x000001ff
FVFCaps = 0x00080008
TextureOpCaps = 0x03feffff
StretchRectFilterCaps = 0x03000300
VertexTextureFilterCaps = 0x00000000
MaxTextureBlendStages = 8
DeclTypes = 0x0000030f
VertexProcessingCaps = 0x0000013b
MaxVertexBlendMatrices = 4
MaxVertexBlendMatrixIndex = 0
MaxPointSize = 8.192000E+003
MaxStreams = 16
MaxStreamStride = 255
DevCaps2 = 0x00000011
MaxNpatchTessellationLevel = 0.000000E+000
MaxVertexW = 1.000000E+010
GuardBandLeft = -1.000000E+008
GuardBandTop = -1.000000E+008
GuardBandRight = 1.000000E+008
GuardBandBottom = 1.000000E+008
ExtentsAdjust = 0.000000E+000
Reserved5 = 0x00000000
도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > 진단 버튼 > 확인 버튼 누른 다음, 이곳 게시물이나 .txt 파일에 붙여넣기 (Ctrl+V)해서 올려 주시면 감사하겠습니다.
위의 현상이 Direct3D 모드에서 나타납니까? 아니면 OpenGL 모드에서 나타납니까?
