홈/ 질문/Q 82424
등록일: 2009-06-102009-06-10T13:15:27+09:00 2009-06-10T13:15:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
grid켜려는데,, 급해용 ㅠㅠ
grid실행하려고 F7을 누르면,,
도면상에 grid표시가 없고
화면 하단 상태표시줄에 grid는 활성화 되지 않는데
커멘드창에는 grig on, grid off가 찍히네요,,
어찌해야 화면상에 점이 찍히는 grid를 실행해볼수있을까요??
도와주세용~~ㅠㅠ
  • 75 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2009-06-10T13:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 1:31 pm
      그리드를 효과적으로 사용하려면 limits 명령으로 도면 영역을 먼저 설정 해야 하겠지요…환경 설정 가보시면 그리드 눈금 간격 설정 하는 곳이 있지요…자신의 축척에 대한 모눈 눈금 간격 설정이 올바르게 되어야 합니다…. 눈금이 너무 촘촘하게 표시되면 모니터 상에 나타나지 않겠지요?
      2009-06-10T14:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 2:00 pm
      천하한량님 답변글에 덧붙이면 …
      grid 명령도 있습니다. grid 명령을 주어 그리드 간격을 조정할 수 있습니다.
      그리드는 기본적으로 limits 영역에만 표시를 합니다. 그러므로 …
      1.limits 명령으로 영역을 도면에 맞게 설정한 후  2. grid 명령으로 간격을 조정하시면 되겠습니다
      2009-06-10T14:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 2:27 pm
      아,, limits명령이 먼저군요,,,
      천하한량님, cadori님 감사합니다~ ^———————^*
