홈/ 질문/Q 30371
등록일: 2002-04-232002-04-23T12:52:20+09:00 2002-04-23T12:52:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GRIP에 알고싶습니다.
책에서 grip라고 있는데 처음에는 grid가 잘못 인쇄가 된줄 알고 있었는데
다른 뜻이 있다고…
아시는 분을 답좀 주세요~~
  • 46 조회
    2. 라기조아
      2002-04-24T01:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 1:05 am
      그립은 단순히 편집능력만 본다면(잘사용하면) 엄청난 효과를 볼수있져
      MOVE,ROTATE,COPY,MIRROR,등등 그립(쉽게 오브젝트를 선택시 네모낳게 활성화
      되는 부분을 일컬음)을 선택하면 여러가지 명령?들이 커맨드 상에 뜨니깐
      잘해보세여
    3. 권현실
      2002-04-23T14:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 2:27 pm
      일반적으로 실행하고자 하는 명령을 입력하고 해당되는 객체를 선택하면
      객체에 명령이 적용됩니다.
      각 객체의 특성에 따라 기준점들이 존재하는 예를 들어 선이라면 양끝점 중간점
      이 있게 마련입니다. 그립은 이 기준점을 나타나는 표식을 생각하면 간단합니다.
      명령어 실행없이 도면상에서 객체를 선택하면 각 기준점에 그립이 표시되며.
      그 그립점을 클릭하면 간단한 명령(move,scale,stretch,copy)을
      연속적으로 실행할 수 있으며, 선택된 명령만 실행 할 수도 있습니다.
