홈/ 질문/Q 27358
등록일: 2001-12-052001-12-05T10:15:16+09:00 2001-12-05T10:15:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
group기능에 대한 설명좀 부탁드려요.
저는 group명령어를 자주 쓰는 편인데.. 여러개의 물체를 하나로 묶어준다는 것만 알고 있는데요.
group을 복사를 하면.. 물체만 복사가 되는게 아니라.. 그룹자체도 복사가 되어서 원래 부여한 그룹외에 새끼를 많이 칩니다.
작업을 하다보면 새끼쳐진 그룹이 삭제가 될때도 있는데.. 물체가 삭제되어도 그룹리스트에는 그 새끼쳐진 그룹이름까지 존재합니다.
복사가 되어 많이 생겨난 그룹을 한꺼번에 분리시킨다거나 삭제하는 방법이 없나요?
그리고 그룹기능에대해 아시는분 있으시면.. 좀더 자세한 설명을 부탁드립니다.
그럼.. 오늘 하루도 행복하세요.
  • 50 조회
    2. 한규섭
      2001-12-05T11:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 11:23 am
      혹시 r14를 사용한다면 그룹을 사용하기보다는
      가위로 사용하는게 더 나은 방법이 아닐까요.
      r14에서는 가위를 사용하면 더 좋을텐데요.
      그럼 자동적으로 블럭으로 만들어져서 나중에 사용도 가능하고
      묶어져있으니까 옮기기도 편하고 그리고 폭탄으로 깨어도 쉽게
      사용이 가능하니깐요.
      편하잖습니까?
      안편하면 할수없고요.
      ctrl-x 잘나내기
      ctrl-c 카피
      ctrl-v 복사
      근데요 2000이상되니까 블럭으로 안묶어지고요 따로 불리되던데요.
      r14가 2d 할때는 와따입니다.
