홈/ 질문/Q 34759
등록일: 2002-11-262002-11-26T17:40:19+09:00 2002-11-26T17:40:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
group-명령어(캐드중수님)
답변 많은 참고가 됐습니다.
하지만 group명령어를 사용하려 하는데
개채가 선택 되면 어떻게 불러 내나여?
insert란 명령어를 사용해 봤지만
어느 폴더에 저장 되어 있는지 알수가 없었습니다.
좀더 자세히 알려 주세여
그리고 리습: (defun c:PU() (command “purge” “a” “” “n”)
명령어 사용 방법좀 자세히여
캐드 안에 command: 에서 명령어를 쳐 봤는데
안 먹히더군여.. 그러니 자세히 알려주세여
  • 32 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-26T19:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 7:56 pm
      그룹은 그냥 group – 그룹이름 – new 하면 되는데요…ㅡㅡ 리습사용법은 빈번한 질문의답에가면 잘 나와있습니다.
      2002-11-27T09:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 9:03 am
      group명령이 개체를 덩어리로 묵어 주는 것이잖아여
      gropu-name( )-new를 한후 개체를 선택 합니다.
      그 후가 문제 입니다.
      선택 했던것이 묵여 있던가 ?
      아니면 불러 와야 될것 아닙니까?
      근대 그 후에 어떻게 하는지 방법을 안 알려 주셨더군여.
      꼭 좀 부탁 합니다.(자세히여)
      2년 동안의 공백이 무섭군여…도저히 모르겠습니다.
      2002-11-27T15:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 3:02 pm
      group으로지정했는데도 안이묶여있으면 선호사항/요소선택/모드선택/객체그룹화(O)가 클릭이 되어 있어야 묶인것같이 설정됩니다.
