홈/ 질문/Q 43988
등록일: 2004-02-062004-02-06T19:58:01+09:00 2004-02-06T19:58:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch의 scale 적용이 틀린 이유?
안녕하세요
첨부한 파일의 압축을 풀어보시면
a.dwg와 b.dwg 두개의 파일이 있는데요.
하나의 파일에서 hatch의 scale을 50을 주고, 작업을 하다
새로운 파일에서 똑같이 hatch의 scale을 50을 주었는데
다르게 나타납니다.
제가 어떤 설정을 잘못했는지 모르겠지만..
이런 경우 어떻게 해야 똑같은 scale을 적용할 수 있을까요?
알려주시면 고맙겠습니다
수고하세요!
  • 6 6 답변
  • 61 조회
    6 답변
      2004-02-06T22:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 10:21 pm
      열어보진 않았는데 제가 보기엔 lyscale를 서로 다르게 주신것 같네요. a.dwg와 b.dwg 두개의 파일 lyscale를(명령어에서) 1로 똑같이 주시고hatch의 scale을 50으로 줘 보세요…
      2004-02-06T22:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 10:33 pm
      명령어(LTSCALE)=(ltscale)를 잘 못 적었네요. 죄송…
      2004-02-07T03:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:35 am
      위 방법이 않되면 matchprop 명령을 써보십이 좋을 듯 ……
      2004-02-07T14:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 2:26 pm
      금강초롱님 말슴처럼 해결하시면 되구요…. 50은 50인데…50.0000과 50 <== 요게 차이나더라구요…ㅡ.ㅡ;; 각기 다른 프로그램에서 작업하신건 아니신지요…
      2004-02-07T21:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 9:24 pm
      배우미님 말씀에서 "차이"라는 문제는 units에서 자릿수 수정을 해주면 되는 것 같은데….?
      2005-01-07T12:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 12:47 pm
      measurement가 통일되지 않아서 그런것이 아닐런지요 1 or 0
